[1.4 TDI ATL] Größerer Ladeluftkühler
Ist bestellt, danke!! Muss ich mir nur noch aus der wiki die anderen Silikonschläuche raus suchen und bestellen😁 -
22
Sehr fairer Aufpreis und ergibt definitiv Sinn. Alleine schon, damit es immer in der Form bleibt und nicht verformt. Da ist beweglich oder unbeweglich ziemlich egal. -
22
ASA +2€ macht das wirklich Sinn? Ist ja ein unbewegliches Teil? -
29
Den: https://www.turbozentrum.de/Aluminium-Flansch-Adapter-Halbrund-fuer-Map-Sensor-VAG-18T-TDI?ll=DE&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwm_SzBhAsEiwAXE2Cv5w6eaNGWIX3_WpGr_JMWtBwmZPEvlMHWASbcWcv7m3DWDaG1DHlQBoCwi8QAvD_BwE -
29
Eigentlich gehts ja primär um den Sensorhalter. Soweit ich mich erinner haben die Schläuche 38 und 45 mm Anschlussdurchmesser. Das ganze in 45 mm zu bauen, quasi mit 45 x 2 Rohr, wäre schon wirklich richtig gut, auch für den Lader. Ich wäre dir sehr dankbar wenn du die genaue Bezeichnung oder Teilenummer von dem Sensorhaltet herausfinden könntest? Danke! -
29
22
Ich frage nach, ob ASA möglich ist und was es kosten würde.- 1
22
Versuch da auch ASA zu nehmen. Sowohl super Oberfläche als auch UV und Temperaturbeständig. ABS geht auch hervorragend, habe damit meine Displayhalterung im A2 gedruckt direkt auf dem Armaturenbrett. PETG hatte ich selbst schon im Auto und bei richtig Hitze wird es auch weich. Bei ASA hat man da einfach gar keine Probleme. Die Oberflächen Optik in dem Bild ist abhängig vom Druck-Bett. Das geht auch in Glatt/Carbon Optik etc. -
Mittel-Ablage Sammelbestellung
Preis ca. 28€ / 24 ohne Versand beim Schraubertreffen Bei Interesse bitte im Thread Interesse anmelden! Nähere Infos zur Ablage hier: -
29
Das Rohr ist ein handelsübliches Alu Rohr. Die Abmessungen weiß ich nicht mehr. Habe ich auch nicht besorgt, sondern @biohaufen Wenn ich ihn das nächste Mal sehe werde ich ihn fragen (hier anschreiben nutzt nichts, er ist so gut wie nicht mehr aktiv, und würde auch nicht antworten) Den Anschluss ist, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, vom VW Crafter. Loch bohren, Anschluss aufschweißen, ab längen, fertig.
