habe mir gearde für meinen 1,2er BJ 2002 einen Nachrüstsatz bei VAG tuning geholt.
Kam heute morgen an.
Muss ich den Code für mein Autoradio (Concert) nachdem ich die Batterie abgeklemmt habe unbedingt eingeben, oder behält das Gerät den Code.
Kann ich den Code sonst auslesen???
Die Vorbesitzerin hat den Code aus der Anleitung getrennt und weg ist er.
Danke
Den Code muss man normalerweise eingeben und selbst auslesen ist da nciht.
Wenn du ihn bei nem VAG Händler gekauft hast fahr in und lass ihn dir auslesen.
Sag am besten du hast ihn beim kauf nicht bekommen, so hab ichs gemacht und nix bezahlt.
Danke erstmal.
Muss ich eben bis Montag warten.
Fliegt einem der Airbag um die Ohren, wenn man die Bat nicht abklemmt???
Nein, aber Du bekommst Fehler in den Speicher.
Außerdem nimmt man immer den Strom von der Anlage wenn daran gebastelt wird.
Danke
Also mein Chorus 2 behält nach dem Wiederanklemmen der Batterie seine Spielfreude. Soll heißen nach meinem Wissensstand: der Radiocode wird im Steuergerät abgespeichert. Meldet sich nach dem Einschalten das Radio beim Steuergerät und sagt "Hier bin ich", mußt du den Code nicht neu eingeben. Ich jedenfalls habe noch nie den Code gebraucht.
genau. Aber das wird doch über CAN übertragen
sun hat doch geschrieben BJ02. Da gab es noch keinen CAN am Radio (concert1 - (1 drehregler))
also muss immer nach spannungsunterbrechung der code eingegeben werden.
Bearbeitet von schniggl
sun hat doch geschrieben BJ02. Da gab es noch keinen CAN am Radio (chorus 1 - (1 drehregler))
Sorry, ich dachte der 1,2l war einer der ersten mit CAN und Concert hab ich glatt überlesen.
Ab Modelljahr 2002 gab es schon CAN am Radio und das war etwa 6.2001. Aber davor eben nicht.
Aber das Thema im Thema hier war GRA. Daher jetzt in ein eigenes Thema verschoben.
Bearbeitet von erstens
      Kraftstofffiltergehäuse
    2. 6.746
    3. 1
    4. 0
      Klima Riemenscheibe erneuern
    5. 33
      [1.4 BBY] Motor springt sporadisch nur nach langem Orgeln an.
    6. 2
    7. 47
    8. 202
      1.2 TDI: Bilstein-B4-Fahrwerk
    9. 33
