Habe den ScanGauge II gekauft und heute frisch nach Anleitung angschlossen.
Zuerst stellte er mir auch alle Werte dar. Dann bin ich kurz losgefahren und nach ca. 100 Metern wieder angehalten. Im Stand ging dann auf einmal die EPC-Leuchte an und der Motor aus. Danach war mein Tageskilometer auf Null und der ScanGauge zeigte nur noch die Bordspannung an. Bei SCAN zeigt er bei der Anzahl der Fehler nur "?".
Momentan fahre ich wieder ohne ScanGauge, weil auch im Fahrbetrieb EPC gelegentlich leuchtet und der Motor ruckelt. Das ist sicherlich nicht gut für den Kat.
Mach ich was falsch? :confused:
Gibt es eine Lösung für mein Problem?
Nach langem Probieren habe ich nun rausgefunden, dass die Anzeige von "FPR" (fuel pressure) das Problem verursacht.
Also einfache Lösung: etwas anderes anzeigen lassen!
Hallo!
Habe auch seit ca. 1 Monat das Scangauge... ohne Probleme beim 1.4er Diesel (55kW) Baujahr 2005.
Mal ne Frage: meine mich zu erinnern, dass das Teil erst für OBD2 bei Benzinern ab Baujahr 2002 gedacht sei? Vielleicht gibt's deshalb Probleme mit dem Protokoll von dem ein oder anderen Parameter?
Grüsse aus der Pfalz!
Hab mir von A2-D2 hier im Forum erzählen lassen, dass der SGII überall passt. Deswegen habe ich den ja auch gekauft. Der zeigt bei mir auch alles an, nur bei FPR macht er Zicken. Naja, den Druck der Benzinpumpe brauch ich nun auch wirklich nicht wissen.
Kannst du sagen aus welchem Messwertblock SG2 den Krafstoffdruck zieht?
Interessant zu wissen wäre, ob das nur mit SG2 passiert oder ob das auch passiert, wenn man diesen Wert per VAG-COM oder anderen Testern ausliest.
  • 3 Monate später...
Ich hab heute auch ein Scangauge II in der Post gehabt und hab´s direkt ausprobiert. Ob ich nun FPR ausgewählt hatte, weiß ich grade nicht, aber:
Scangauge abgesteckt: Keine Probleme
Scangauge angesteckt: Motor schaltet nach etwa 10 Sekunden ab, kurz vorher blinkt einmal kurz EPC und die gelbe Motorleuchte. Das passiert sowohl im Standgas als auch bei höheren Drehzahlen (aber auch im Stand).
Scangauge wieder abgesteckt: kein Fehler mehr
Ich probiere ich es mal aus, ob es an der Auswahl lag. Denn Anfangs lief es gut. Dann hab ich einige Elemente durchgewählt und irgendwann kam dann das Problem. Teilweise hat sich sogar das Scangauge abgeschaltet...
Ich halte Euch auf dem laufenden.
So, das hier muss noch sein, sonst kann ich nicht schlafen! ;)
Habe das Scangauge heut mal richtig eingestellt und ja, es war auf FPR eingestellt. Irgendwie mag mein Frederik das gar nicht. Aber jetzt läuft er einwandfrei und zeigt alle Größen an (aus Verbrauch, den muss ich noch einstellen, da ist ja Voll- und fast Leertanken nötig)
Jetzt aber wirklich:
Gute Nacht!
Bei mir ist ein Korrekturwert so um +17% nötig, damit der angezeigte Verbrauch etwa mit dem übereinstimmt, was herauskommt, wenn ich getankte Menge / Strecke teile. Schwankt allerdings um 2-3% in beide Richtungen. Poste doch mal deine Werte, wenn die ersten Tanks durch sind!
  • 4 Wochen später...
Habe jetzt auch das erste mal nach der ScanGauge Installation Vollgetankt und bin die ersten ca. 100km gefahren.
Der Verbrauch
SGII "Tank to Empty" ist 4,7L/100km und das FIS zeigt ebenfalls 4,7L/100km Mein FIS geht auf die Kommastelle genau.
Die Abweichungen liegen wahrscheinlich am Fahrstil.
Ja das mit der Korrektur ist so ne Sache ...
Bei mir schwankt es nach Fahrweise und Tankstelle zwischen 0% und 38% :eek:.
Mir kommt es so vor als ob es den Vollgasverbrauch falsch berechnet.
Die groesste Diskrepanz hatte ich bei einer schnellen "Autobahnetappe" (die besagten 38%).
Aber im grossen und ganzem bin ich mit der Durschnittsverbrauchsanzeige zufrieden.
Es gibt viele Faktoren die die Berechnung negativ beeinflussen:
- wechselnde Zapfsaeulen
- Waerme des Kraftstoffes
- Fahrweise
- vergessen zurueck zu setzen :janeistklar:
- usw
Den Tank anhand der Anzeige leerfahren :crazy: ...
ne ne ne das kommt mir nicht in die Tuete :)
Gruss
  • 3 Wochen später...
So hier mal meine ersten FIS / SGII Vergleichsdaten (noch ohne Korrekturwerte):
Durchschnittsverbrauch FIS: 4,7l/100km
Durchschnittsverbrauch SGII: 4,7l/100km
Durchschnittsverbrauch berechnet: 4,8l/100km
(Liter Zapfsäule/Kilometerzähler A2)
Durchschnittsgeschwindikeit FIS: 51km/h
Durchschnittsgeschwindikeit SGII:53km/h
Fahrtzeit FIS: 15,5h
Fahrtzeit SGII:14,6h
Tageskilometerzähler A2: 803km
Tageskilometerzähler SGII:779km
Benzinverbrauch Zapfsäule: 38,67l
Benzinverbrauch SGII: 36,80l
musste anschließend SGII +4,8% korrigieren
Geschwindigkeitsabweichung mit 155er Winterrädern ca.-Werte
Tacho:100km/h
SGII: 93km/h
GPS: 93km/h
Bin noch ca. 40km mit Restreichweitenanzeige 0 im FIS gefahren,
SGII hat noch über 100km Rest angezeigt.
Und es waren nach den 40km immernoch 3l im Tank
Nach der Korrektur sollte die SGII Reichweitenanzeige genauer sein
Bearbeitet von arosist
Ja, die Fahrtzeit wird wahrscheinlich anders ermittelt.
Beim FIS werden bestimmt auch Stillstandszeiten, bei laufendem Motor, mit gezählt.
Müsste die beiden Anzeigen mal gleichzeitig beobachten.
Aber eine Stunde Stillstand bei laufendem Motor kann ich mir nicht vorstellen, da ich den Motor auch sehr häufig an der Ampel abstelle.
Hat eigentlich noch jemand die "Luxus-Kombination" FIS + Scangauge?
Einige Daten vermisse ich leider bei der "TANK" Anzeige, z.b. die max. Werte von km/h, Drehzahl, Kühlwassertemp.
Die werden ja nur für den Tag oder die Fahrt gespeichert
Und der ScanGauge 3 muss unbedingt z.b. einen SD-Kartenslot + Auswertesoftware haben.
  • 2 Monate später...
Sagt mal, kann ich auch Fehler von anderen Steuergeräten mit dem Scangauge II auslesen? Bei mir ist heut morgen die Airbagleuchte angegangen, dabei hat sich gar kein Airbag geöffnet! ;)
Ne, ich kenn nur das Menü "Codes". Dort sagt er mir, "No Codes Found". Bzw als vorhin mit MKL dazu kam, konnte ich die löschen. Aber den Airbag liest er so nicht aus. Somit denke ich mal, dass er im Motorsteuergerät bleibt. Vielleicht gibt´s ja nen Trick?
Ich denke das Teil wird auch nur dafür gedacht sein im Motorsteuergerät zu arbeiten.
Allerdings solltest Du auch nicht wirklich mit dem Teil ins Airbagsteuergerät gehen, wenn Du da was verwurstelst hast Du ein Problem, mach das lieber mit einem VCDS.
Selbst VAG-COM warnt vor einem Zugriff aufs Airbagsteuergerät, wie es bei aktuellen VCDS aussieht kann ich aber nicht sagen.
Mmh, hast recht. Ich muss nächste Woche sowieso nochmal in meine Werkstatt, Rechnung holen. Da lass ich das dann von ihm mal scannen.
Bei unserm Golf (der gleichalt ist) hatten wir neulich auch nen Airbag Fehler. War sporadisch, gelöscht, nicht wieder gekommen. Ich hoffe, das wird bei mir auch der Fall sein...
Ich habe festgestellt, dass die Verbrauchsanzeige des SGII je nach Fahstil stark schwanken kann. Bei viel Vollgas auf der Autobahn zeigt er tendenziell einen hohen Verbrauch an, bei sehr sparsamer Fahrweise einen etwas zu niedrigen. Wobei die Abweichung bei hohen Verbräuchen grösser ist. Es ist mir aber zu blöd, nach jedem Tanken den Wert zu korrigieren. Hab ihn jetzt so stehen, dass es bei moderater Fahrweise ungefähr stimmt...
Das kann ich bestätigen. Allerdings ist das Strecken- und Fahrprofil bei mir so gleich, dass sich das nicht bei mir bemerkbar macht. Bei mir ist der SGII teilweise schon beunruhigend genau.
Hallo Beda,
kam die Airbag Leuchte bei Dir auch nach dem Gewitter letzte Woche?(wie bei mir)
Mein SG findet auch keine Codes, deswegen tippe ich au einen
kurzen Störimpuls.
Mmh, bei mir kam sie Samstag in der Früh, da hatten wir kein Gewitter in der Nacht gehabt.
--> Also ich hab nachgeforscht: Scangauge bleibt im Motorsteuergerät. Airbagsteuergerät, Klimasteuergerät etc, werden nicht ausgelesen.
Ich hab bei mir den Fehler von der Hobbywerkstatt auslesen lassen: "Widerstand Beifahrerairbag Seite zu hoch". Also Batterie abgeklemmt, Stecker ab, Kontaktspray drauf. Noch Leuchtet sie, aber ich hoffe dass sie ausgeht, wenn ich jetzt dann irgendwann den Fehler löschen lasse..
      Lichtautomatik nachrüsten
    2. 26
      MULTIBOX System sinnvoll?
    3. 1
      Wasser in kerzen schacht?!
    4. 1
    5. 170
      Zulassungszahlen vom A2
    6. 1
      Seltsames piepen, Zusammenhang mit bremse
    7. 9
      Inflation Ersatzteilpreise bei Audi am Beispiel eines Stopfens im Unterboden
    8. 1
    9. 0
      Audi A2 Becherhalter für Alleinfahrer
    10. 9
