Hallo, nach dem SHZ-Einbau funktioniert bei meinem A2
nicht mehr die Komfortfunktion für die Fensterheber vorne,
jedoch aber hinten und mit dem Schlüsselsender sowie mit dem Fahrerschloss kann ich alle Scheiben auch nicht mehr hochfahren...
Kann ich mir da was in der Programmierung zerschossen haben ?
Wie kann ich das wieder reinprogramieren ?
Billig VAG-Com habe ich
Gruss Nils
Hast Du schon mal probiert, die Fenster hochzufahren, den Knopf nach dem Anschlag oben noch für 3-5 Sekunden zu halten? So lernt man die Anschläge wieder neu an...
mit VAG-COM in der dritten Zeile der Sitzung kannst du sehen ob alle TSG sich über CAN-BUS ansprechen lassen; sind alle 4 dabei?
this.
Normal reicht hoch runter, hoch, wieder hoch und danach geht das Komfortöffnen.
Alle Scheiben gehen nur wenn Komfortfunktion bei allen geht also alle angelernt sind.
die hinteren machen die Komfortfunktion... vorne nicht....
Werde gleich mal das mit den 3,5 Sekunden halten durchführen,
danach deinen Tip dann den Tip vom LAU
vll hilft es ja :confused:
Danke erstmal für die schnelle ERSTVERSORGUNG !
So... gute Nachrichten,
mein A2 ist aus dem Delirium wieder aufgewacht
und konnte sich an seine Grundwerte für die er steht erinnern....
Zur Reparatur :
Ich bin nur eingestiegen wollte das Fenster runterfahren
und das hat er dann ganz von alleine gemacht :crazy:
Muß ich das jetzt verstehen oder hängt das mit dem
Selbstheilungsmodul bzw. den Naniten in meinem A2 zusammen :kratz:
wie auch immer ... danke für eure Hilfe !
wie immer Fachmänisch und Kompetent...
Da ich eure Aufmerksamkeit gerade habe hätte ich da noch ein
Problem mit dem Gebläseanschluss meiner Standheizung...
https://a2-freun.de/forum/showthread.php?p=786231#post786231
      Tanken in Deutschland...
    2. 45
      Abgasrückführventil (AGR) selber tauschen
    3. 20
      Defektes Schiebedach Open Sky OSS an unserem Kleinen
    4. 106
      Klimaanlage kühlt nicht mehr.
    5. 106
    6. 9
      [1.4 AUA] Motor unrund oder Unwucht beim Beschleunigen
    7. 1
      Verkaufe meinen A2
