Schwarzer FSI
Hallo zusammen,
ich habe 2 Probleme die vieleicht zusammenhängen könten.
meine GRA hat seit dem Nachrüsten nie wirklich zuverlässig funktioniert, zur Zeit Funktioniert sie sehr selten.
Seit gestern habe ich ein Proplem mit meinem Gaspedal, wenn ich nur ganz leicht auf das Gas drücke wird die volle Leistung bereitgestellt,
es ist nicht möglich die Geschwindigkeit zu halten, entweder Volgas oder 0 Gas, was den Benzinverbrauch laut FIS verdoppelt.
Im GRA Betrieb ist die Situation ähnlich, die Geschwindigkeit wird nicht gehalten, sondern sinkt und steigt um 5km/h man fühlt sich wie auf hoher See.
Bearbeitet von Schwarzer FSI
1. Messung
45F8 Falschluft im Ansaugsystem
4414 Krafstoffdruck - Regelung
Regelgrenze überschritten
4639 Fahrgeschwindigkeitsregel.-Bedienteil
Signal unplausibel
412C Verbrennungsaussetzer erkannt
412F VerbrennungsaussetzerZylinder 3
erkannt
4641 Drosselklappen Steuereinheit
Adaptionsfehler
2. Messung
der Motor lief rund und ergab keinen Fehler
3. Mesung
Der Motor gab sehr komische Geräusche von sich (auf der linken Seite)
Kann ja sein, dass der Fehler nicht immer auftritt.
Mit dem aktuellen stand "Der Motor gab sehr komische Geräusche von sich (auf der linken Seite)" kann man auch nicht viel anfangen...
Macht er das immernoch? In welchen Situationen? Geschwindigkeitsabhängig? Im Leerlauf? etc...
Der Fehler trit in der Tat nicht immer auf, aber immer öfter wenn der Mechaniker Starthilfespray versprüht, dreht der Motor nur auf der linken Sete höher und nur wenn dieses ungesunde Geräusch Auftrit.
Ich habe letztes Jahr so eine Unterdruckdose austauschen müssen weil die Stang mit der sie Angesteuert wird gebrochen ist.
Ich weis nicht mehr wo sie verbaut ist, aber könnte die wieder hinüber sein auch wenn (noch) nichts im Fehlerprotokoll zu sehen ist?
  • 3 Monate später...
  • 4 Monate später...
A2 scheint sehr Nah an der Lösung dran zu sein, denn die Fehler die jetzt noch im Speicher sind haben alle etwas mit der Drosselklappe zu tun.
Bis jetzt wurden in der Werkstatt die Einstellungen geändert FIS ausgebaut und GRA deaktiviert und ich habe nach 3 Monaten schon wieder sämtliche Zündspulen und Kerzen wechseln müssen.
Was kann ich tun damit die Zünd- Spulen/Kerzen länger als 5400km/3 Monate halten?
VAG-COM Auto-Scan Printout.pdf
VAG-COM Auto-Scan Printout17.7...pdf
VAG-COM DTC Printout15.7.2010.2010.pdf
  • 6 Monate später...
    2. 61
    3. 0
    4. 13
    5. 1
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
    9. 13
    10. 26
