Nur ein Beispiel:
Suche nach Schalter
Antwort:
Suche 2 Nebelscheinwerfer + Lichtschalter
Lenkstockschalter rechts und links
Bremsen vorne und hinten, Schalter für...
Schalter Kofferraumbeleuchtung
Heckklappenschalter
Suche Lichtschalter mit NSW-Funktion
Suche Schalter für Diebstahlwarnanlage +...
Nach Austausch Bremskontrollschalter...
Leuchtmittel Leselampenschalter
Wer kennt sich mit Sat-Multischalter aus?
Lichtschalter NSW
Belegung Lichtschalter, Abblendlicht links /...
Lenkstockschalter qualmt
Abdeckungen für Schalter
8Z Lichtschalter austauschen f Lichtautomatik
Abblendlicht aus - Schalter defekt ?
Bremslicht leuchtet konstant...
Lichtschalter spinnt
Lichtschalter abbauen --> Licht an?!
Verschiedene Blenden und Schalter beziehen?
Diagnose: AGR Venntil plus Bremslichtschalter
Warum keine Sitzheizung trotz Schalterelement
Beleuchtung Lichtschalter
Anleitung: Bremslichtschalter nachjustieren...
ANLEITUNG: Tagfahrlicht Ansteuerung über TFL...
Heckscheiben-Heizung-Schalter ist defekt
webasto einfach einschalten über schalter?
Mikroschalter der Beifahrertüre
Lichtschalter tauschen - Teilnummer?
NSW-Schalter aber kein NSW??
Garagentoröffner über ECO-Schalter?
Fensterheberschalter wechseln?
Am Lichtschalter Nebler alleine ansteuern?
gelbe Motorwarnleuchte -->...
Welche Schalter sind eigentlich unter dem...
Kontaktbelegung Schalter Sitzheizungsregelung
Lichtschalter LEDs ersetzen
Lichschalter immer an?
Positionierung des Heckkdeckelschalters...
Mikroschalter für Rückfahrlicht?
Bremslichter leuchten permanent -...
Taster und Schalter abgenutzt
Kulissenbeleuchtung des Lichtschalters...
Softlack an Lichtschalter
Türkontaktschalter Defekt?
Was kostet eine Sitzseitenblende und ein...
Schalter für Kindersicherung tauschen
Bremsschalter-Defekt - Super Service
Bremslichtschalter
Suche nach Schalter hinten
Antwort:
Schalter hinter Serviceklappe ! Funktion ?
Brauche fast 'ne Viertelstunde, um meinen eigenen Beitrag wieder zu finden :crazy: ...
Deshalb "Danke", ...ich benutze aber nicht den "Danke-Button" :D.
Gruß Harry ;).
Nutz halt noch deinen Nickname um die Suche einzugrenzen.
Oder such folgendermaßen, hilft oft auch:
Google
A2-D2, der an der Suche nix auszusetzen hat - schließlich gibts genug Filterfunktionen.
Außerdem kann die Suchfunktion nix für den enormen Inhalt im Forum, die vielen Posts die ähnliche Themen behandeln oder gar das Gleiche. :)
Bearbeitet von A2-D2
muss auch sagen dass wenn man die richtigen schlafwörter hat es relativ einfach ist den richtigen thread zu finden. allerdings gebe ich zu dass für jemanden der keine ahnung von der materie hat und den gesuchten thread nicht kennt es schwer sein kann das richtige zu finden. was aber auch nicht weiter schlimm ist da ja hier immer jemand sosoft den richtigen link einstellt wenns das prob schon gab.
vllt. wär es möglich die wikieinträge mit zielführenden threads zu verbinden!? (beispielsweise die stellklappen der klina oder die gummies von den stabis)
mfg
stefan
Bei mir gehts?!
Über die Schnellsuche rechts oben taucht es nicht so weit oben auf, da musst du "Schalter h..." suchen.
Über die ausgewachsene Suche ist es bei mir aktuelle an dritter Stelle.
Die Schnellsuche durchsucht nur Thementitel und nicht den Volltext der Themen. Würde bei jedem Buchstaben den man eingibt eine Volltextsuche auf die Datenbank losgelassen werden, hätte man je nach aktueller Besucheraufkommen das die Schnellsuche nutzt ruck zuck den Server in die Knie gezwungen, denn bei schnellen tippern kämen da pro Sekunde locker 7 Suchanfragen zusammen, da bei jedem Buchstaben eine neue Suchanfrage geschickt werden würde. Lässt man diese Suche nur auf die Thementitel los, ist die durchsuchte Tabelle wesentlich kleiner und der Server braucht weniger Rechenleistung.
Außerdem scheinen die Treffer chronologisch geordnet zu sein, das heißt die Reihenfolge der Treffer richtet sich am Alter des Themas aus. Das Alter eines Themas ist immer das Datum des Beitrag #1. Darum taucht der Thread Schalter hinter Serviceklappe ! Funktion ? - A2 Forum etwas weiter unten auf, weil er schon älter ist.
Schon recht und gut, aber für was brauche ich dann die Schnellsuche?
Ich möchte schließlich 'ne Antwort auf meine Anfrage.
@schniggl: Könntest du das hier mal allgemein verständlich erklären?
Gruß Harry ;).
:D
Soll Schniggl dir Bilder malen?
Was gibbet den daran nicht zu verstehen?
Schnellsuche = schneller Server
normale Suche = Server lahm
Thomas
Übrigens gibts in der Schnellsuchfunktion auch den Knopf: Suchoptionen [+/-]
Hab ich jetzt erst gesehen (optimiert da grad jemand die Schnellsuche? :D)
Wenn man da drauf drückt kann man unter "sortieren nach" einstellen dass Themen mit neuen Beiträgen oben angezeigt werden, wie in der richtigen Suche.
Wäre vielleicht nicht schlecht, wenn man die Sortierung Forenweit umstellt, dass die Themen mit den neusten Beiträgen zuerst angezeigt werden. "Suchen in" funktioniert auch nicht.
      Restaurierung Knöpfe mit Laser
    2. 13
      EFH / TSG / KSG / Schloss / Battery-Drain
    3. 13
    4. 4
      Wechsel Schalthebel & Druckfeder
    5. 56
    6. 13
    7. 11.096
    8. 13
    9. 13
