Hi,
hattet ihr schon mal Probleme mit dem Heckscheibenschalter???
Wir kriegen morgen einen neuen Blinker-Relaise (weil der auch defekt ist ), aber der Heckscheibenschalter-Defekt ist anscheinend nicht so leicht zu beseitigen:
Kostet wahrscheinlich 550€....kann das sein???:crazy:
mfg
Leider ja, weil das ganze Klimabedienteil ausgetauscht werden wird.
Aber wieso geht der kaputt? Liegt das wirklich am Schalter?
Was sagt der Händler?
willkommen im forum!
sollte das bedienteil tatsächlich defekt sein, such lieber nach einem gebrauchten. manche hier im forum haben welche übrig. welches modelljahr ist dein a2 und hast du sitzheizung?
Zur Info noch: Selbst wenn man Sitzheizung hat muss man sich kein Klimasteuergerät mit Sitzheizungsblende kaufen! Es reicht wenn man die Blende vom kaputten Steuergerät auf das neue Steuergerät baut. Der Vorteil ist nämlich, dass die Drehregler für die Sitzheizung nicht im Klimasteuergerät integriert sind und auch nicht mit dem Steuergerät verschaltet!
Sollte so ein Sitzheizungsregler kaputt sein, bekommt man diese auch einzeln.
Ich würde vor dem Tausch erstmal zum :D fahren und den Fehlerspeicher auslesen, vielleicht ist auch nur die Sicherung durch.
Lt. openobd kanns auch am Komfortsteuergerät liegen:
-> Kanal 60 (Klimaanlage)
Hier wird die Bedienung der Spiegel-/Heckscheibenheizung über die Anzeige-/Bedieneinheit der Klimaanlage aktiviert/deaktiviert.
00000 - keine Klimaanlage verbaut
00001 - Klimaanlage verbaut
EDIT: Diese Kodierung ist nur notwendig, wenn auch el. beheizbare Spiegel verbaut/nachgerüstet worden sind.
Bearbeitet von flyingfuse
Hi,
Danke für eure Antworten.
Nein ich habe keine Sitzheizung und das komische:
Wenn man den Schalter der Heckscheibe ganz komisch antippt (bzw. drauf haut), dann funktioniert sie..... hat letztens jemand erprobt.....das problem: Egal wie ich rauf tippe, bei mir geht sie nicht an!:rolleyes:
dann is wohl einfach nur die mechanik des schalters defekt. nicht das ganze klimabedienteil. natürlich gibts den taster nicht einzeln. musst also entweder versuchen den taster gangbar zumachen oder nen neues bedienteil.
Na ja, das sind ja keine Wundertaser da drinnen....
Also aufschrauben, ansehen, Conrad/Reichelt Katalog nehmen und mal schauen, was die so im Angebot haben. zu 99% findet man einen der passt - müsste ein einfacher SMD-Taster sein, 8x8mm oder so. (Bin zu faul mein Ersatz-Klimabedienteil aufzuschrauben...)
Dann einfach auslöten, neuen einlöten und hoffen, dass es wieder geht.
Also wenn es die gleichen Taster sind wie beim Golf, dann kann man sie (mit etwas Geschick) wechseln.
Gruß,
HolgiA2
    2. 46
    3. 1
    4. 1
    5. 8
      LED-Kennzeichenbeleuchtung
    6. 7
    7. 2.296
    8. 2.296
