Hallo Freunde des heiligen Blechles,
so langsam kündigt sich bei mir ein Wechsel der Kupplung an.
Der Kupplungspunkt ist ständig am " wandern " und öfters
" rupft " die Kupplung.
Fahrzeug hat nicht ganz 95 TKM auf der Uhr.
Da ich Euronen sparen möchte, habe ich mir überlegt, die
Kupplung in einer Hobbywerkstatt selbst zu wechseln.
Nun meine Fragen:
1. Welche Teile müssen dafür abgebaut werden?
2. Welche Teile genau müssen erneuert werden?
3. Könnte mir vielleicht ein " Schraubergott " gegen
entsprechende Entlohnung beim Wechsel helfen?
4. Sollte ich den Kupplungswechsel in einer Fachwerk-
statt durchführen lassen?
Wäre suuuupi , wenn ich von Euch Auskunft bekäme:D
Gruss
aluboy
Hey Semmel,
ja ist ein A2 Pickup.
Habe das Rendering mittels Copic´s gefertigt, um ein schönes
Benutzerbild zu bekommen.:D
Gruss
aluboy
Nun meine Fragen:
Gruss
aluboy
zu 1 Getriebe muß raus,dazu muß der Motor aufgehäng werden,die
Antriebswellen ausgebaut werden , Servoleitungen und Voderachse teilweise gelöst werden
zu2 AT Kupplungssatz
zu 3 könnte ich durchführen
zu4 ???
Ist die Kupplung auch wirklich defekt. Wenn die Kupplung rupft , ist sie nicht verschlissen. Die Kupplung mal einschleifen, dann verschwindet das Rupfen
Danke doktor dolitle,:)
dass du mir beim Kupplungswechsel helfen würdest.
Die Kupplung hat beim Vorbesitzer ziemlich gelitten
und ich habe sie auf meine Fahrweise eingefahren.
War anfangs auch zufrieden damit. Doch verändert
sich immer wieder der Schleifpunkt und beim Bergauf-
fahren hat man es noch schwerer, den Schleifpunkt
ohne Rucken zu finden.
Ich werde jetzt mal den Kupplungstest machen. D. h.
3. Gang einlegen und Kupplung kommen lassen.
Geht der Motor nicht sofort aus, ist die Kupplung hinü-
ber.
Ein Kupplungssatz kostet so ca. 250 Euro
5. Würdest du die Kupplung in einer Hobbywerkstatt in
München oder Dachau wechseln?
6. Wie lange in etwa würde der Wechsel dauern?
7. Was hast du dir finanziell so vorgestellt?
Gruss aluboy
Moment mal - du hast nen schwankenden Druckpunkt ?? Hatte das oben völlig übersehen ...
Da tippe ich eher auf defekte Geber/Nehmerzylinder der Kupplung!
Das hatte ich nämlich auch mal; Reparatur inklusive neuer Bremsflüssigkeit hat mich ca. 450 Euronen gekostet - habs beim :) durchführen lassen ...
Hey Semmel,
schön von dir zu lesen.:)
Habe gerade im Netz gesehen, dass Kupplungsgeber-
und Nehmerzylinder zusammen ca. 100 Euro kosten.
Ich schätze ( bin ja kein Mechaniker ) dass, wenn man
diese Bauteile erneuern will, ebenfalls das Getriebe mit
störenden Fahrzeugteilen entfernt werden muss.
Daher würde es sich anbieten, ( bei nur einmaligem
Demontageaufwand ) gleich Kupplung und Geber- und
Nehmerzylinder zu wechseln.
Sehe ich das korrekt?
Gruss aluboy
Nein, das Getriebe kann bleiben wo es ist wenn Geber-/Nehmer-zylinder getauscht wird.
Der Kupplungsnehmerzylinder sitzt am Getriebe und betätigt die Kupplung, der Kupplungsgeberzylinder ist das Teil, welches beim Kupplungspedal den Druck auf die hydraulische Leitung zum Nehmerzylinder ausübt.
Der KNZ ist relativ schnell getauscht, der KGZ ist aufwendiger zu tauschen.
    2. 46
    3. 1
    4. 1
    5. 8
      LED-Kennzeichenbeleuchtung
    6. 7
    7. 2.296
    8. 2.296
