und zwar ist die chromleiste ja nicht "chromglänzend", also ich mein die unter der heckklappe, kennt sich da einer aus, wie ich die am besten abkriege???? Dann wäre es nämlich möglich diese auf hochglanzzupolieren, was richtig gut käme.........Also wär nett wenn jemand eine Ahnung hätte....
mfG-----CH360
hallo ch360,
soweit mir bekannt, ist diese leiste, wie auch beim a6 limo, angeklipst.
bei meinem a6 waren da ne menge plastik-pins. ich denke man müsste dran ziehen aber die gefahr, dass du die leiste dabei verbiegst ist hoch.
mal sehen was die anderen mitglieder so sagen. würde mich auch interessiern
Was kostet denn ne Ersatzleiste???
Wenn sie noch halbwegs günstig ist könntest sie ja ausbauen und erst mal probieren wie es hochglanzpoliert aussieht, und wenn ein oder mehr pins abbrechen, kannst du dir ja ne neue beim Freundlichen bestellen.
Bis dann
Tobias P.79
Teilenummer für die Zierleiste und Preis
8Z0 807 443 2zz / 46,28€ Chromleiste für Heckstoßstange
8Z0 807 577 / 0,60€ 1 Satz Befastigungsteile für Zierleiste
Manfred
@ wauzz
Bloß nicht abkleben und dann drauflos polieren. Auch wenn es schwer zu glauben ist, selbst mehrere Lagen guten Gewebeisolierbandes habe ich mit der Polierscheibe mal eben locker durch gearbeitet. Und wenn man auf dem Lack rumrödelt, weil man es garantiert zu spät merkt, nun die Folgen liegen ja wohl auf der Hand. Zudem gibt es das Problem, daß man so nicht in die Ecken kommt.
Dann doch lieber in eine neue Leiste investieren, das ist allemal günstiger als eine Lackierung :D
Allgemein zum Thema Polieren: Ist Dir denn schon klar welchen Lack Du anschließend drübersprühst? Denn eines ist sicher, ohne Schutzlack kannst Du alle 2-3 Wochen wieder nachpolieren. Man kann zusehen wie poliertes Alu wieder anläuft (eigene Erfahrung beim Motorrad, sowas mach ich nicht am Auto welches bei jedem sch... Wetter raus muss).
Peter
Danke für die Info. Man lernt nie aus.....
  • 6 Jahre später...
von hinten unten ist sie mit etlichen Muttern verschraubt, glaube es waren 12.
Dazu muss der Stossfänger gelöst werden im oberen Bereich und man kommt mit dünnen Fingern dran. Ist ne ganz schöne Frickelei.
stoßfänger ist abgebaut: es sind 11 muttern
Die Plastikmuttern bei Montage nicht zu fest anklatschen, sonst sind sie flöten. Ging die Abdeckung zwischen Stoßstange und Ladekante bei dir zerstörungsfrei raus? Bei mir blieben da einige Klipse auf der Strecke, ist jetzt nicht mehr ganz bündig. Muss ich bei Gelegenheit mal neu machen...
      Laufruhe 1.2 TDI beim Anhalten kurz vor Stillstand
    2. 13
      [1.2 TDI ANY] Eco-Modus Fluch oder Segen?
    3. 6
      Motorhaube poltert
    4. 16
      [1.2 TDI ANY] Nachrüstung um Eco-Modus über Lenkrad umschalten zu können
    5. 13
    6. 22
      RNS-E vom SEAT Ruhestrom zu hoch
    7. 6
      Motorhaube poltert
    8. 22
