Halllo liebe Audi A2 Besitzer=)
Habe folgende frage an euch:
Ich würde mir gerne eine Subwoofer in die Knutschkugel einbauen!!
Klingt einfach ist es aber nicht!!!
Da dies ein Dienstwagen ist, darf kaum Platz weggeommen werden!!!
Habe momentan als Übergang ne Crunch CRB 500 drinnen, das rummst ordentlich=):eek::eek:
Aber das Ding ist einfach zu riesig!!!
daher muss was Anderes her
So der Zweite boden kann leider nicht ganz genutzw erden, da ich Dort leider frimen Sachen drinnen haben Muss, da sie sonst iwo im auto liegen =)
So ich habe mal ein bischen im Intert geschaut und bina fu die Box hier gestosen
http://www.carhifi-shop.com/prosound/kicker/solobaric-s8l7.php
ist von der Einbautiefe in Ordnung und hat Ordentlich Watt:janeistklar:
Habe mal ne Kleine Skizze gemacht
http://rapidshare.com/files/396444509/audi_a2_zweiterboden_woofer.pdf
( Einfach free Nehmen, keine Wartezeit)
Der Sub ist das Schwarze!=)
Laut Volumen rechenr habe ich dort ein Volumen von 16.2 Liter laut angaben von Der Seite mit dem Sub reicht dies für ein Geschlossenes gehäuse=)
So nun meine Frage:
Kann des ding ein Ordenlich wums erzeugen in einem Geschlossen gehäuser oder sollte man lieber auf ein offenes Zurückgreifen
und wenn ja Wie Soll das Gebaut werden??
Bin für andere ideen natürlich auch offen =)
Habe vorhin nen Sub im Beifahrer Fusraum gesehen?!
Hier mal mein System
Radio: Alpine IXA-W407BT
Verstärker: Crunch 800Watt ( genau bezeichnung weis ich grad nicht)
Ja freue mich schon auf eure Antworten=)
MFg
Conodi
6" passen dort oder auch etwas mit ET <150mm (170mm platz IIRC).
Bret
nabend,
meiner hat seinen platz im kofferraum als doppelter ladeboden. mit geteiltem multiplexboden zum aufklappen.
leider suboptimal, weil man schlecht an die batterie kommt.
allerdings keine langen kabelwege für strom!
rummst anständig....
sorry für die schlechte bildquallität!
grüße
andy
nabend,
grüße
andy
So wie ich ihn verstanden habe, kann er den doppelten Boden nicht benutzen,da es ein Firmenauto ist und er den Platz braucht.
Also fällt so ein Einbau eher flach.
Aber ein Lob von mir, dass Du den Sub mit Spanngurten gesichert hast!
Dürfte den Doppel Boden schon Nutzen aber halt nur so ca. die Hälfte davon
wie eben auf meine skizze zu sehen
Aber danke für die Votschläge
@andy-candy
kannst du mal ein paar mehr fotos machen
evtl. wo es offen ist
du sagtest ja zum aufklappen wäre echt super=)
@KugelwiderWillen
die multiplex wiegt ca. 15 kg - 20 kg mit aussteifungen, bass und endstufe. könnte beim aufprall, bzw. beim evt. überschlag zum problem werden.
außerdem sitzt sie wie angeschweißt, was dem sound zu gute kommt.
die verkabelung bzgl. der stromversorgung habe ich mit französischen 230 volt stromstecker
http://de.academic.ru/pictures/dewiki/67/CEE_7-7.jpg
(anders als bei uns, da nur in gleicher richtung zu nutzen) geregelt. so kann ich die ganze geschichte leicht ausbauen, wenn ich mal mehr platz brauche.
@conodi
bilder mach ich, gib mir ein wenig zeit....
grüße
andy
  • 3 Wochen später...
@conodi
so hier die bilder in mäßiger qualität:
bild 1 geschlossen mit gurten, da platte 22mm multiplex mit bass und endstufe ca. 20 kg wiegt
bild 2 ....beim öffnen
bild 3 dort sieht man unten die versteifung der fläche und den geöffneten teil, der mit klavierband befestigt ist. dazwischen überall dichtungsband aus dem fensterbau und schwarzen dicken teppich.
nicht schön, aber funzt und klappert nicht, außerdem komplett zum rausnehmen.
o.k.?
grüße
andy
ich hab mir nen subwoofer nach den maßen für den doppelten boden gesucht. der steht jetzt genau neben dem ersatzrad. nimmt kaum platz und für meine anspruche reicht er aus.(er nimmt ca ein viertel des platzes ein). ist ein aktiver blaupunk thb 210a.werd morgen mal ein bild machen.
sidn ja eucht toll eure ideen=)
ich hab mir jetzt was anderes überlegt=)
undzwar warden ich mi rein Bandbass ( alss ich berechnen und bauen) in den zweiten koffereuam bauen
und zwar werde ich noch das battrie fach dazunhemen um eben den bandbass bauen zu Können =)
muss nich nur mal erkunden was das kostet =)
werd euch auf dem laufende halten =)
      Klimaanlage kühlt nicht mehr.
    2. 77
    3. 11
      kolbenunterschiede ATL und 1,9er motor...frage dazu
    4. 4
      Wie entfernt man den Teppich im hinteren Fahrgastraum?
    5. 5
      es jault beim Anlassen !
    6. 179
      Funktionen Klimaanlage?
    7. 179
    8. 179
    9. 11
      Türdichtungen "unschön" und Fahrersitzwange verschlissen. Tipps?
    10. 1
      Hallo, ich suche 2 neue Audi A2 Scheinwerfer, da meine beiden Undicht geworden sind müsste ich die Austauschen,,,
