Temperaturanzeige tot
AudiCelle
Hallo Ihr,
folgende Problematik. Ich habe zur Zeit einen A2 zu Probe bei mir. Mir ist aufgefallen, dass die Temperaturanzeige tot ist. Sie bleibt bei 60 grad das wars. Heute morgen glaub ich sie kurz auf 90 gesehen zu haben, dann war sie wieder auf 60 und ist da bis jetzt geblieben, bewegt sich gar nicht.
Kann das der Thermostat sein? Im Stand bleibt die Nadel auch auf 60. Der Vorbesitzer kann mir nicht sagen, wie lange das schon so ist und ich denk mir jetzt, wenn der Thermostat schrott ist und das vielleicht schon länger, was ist dann mit dem Motor?
Brauche dringend einen Rat!
LG
Willkommen im Forum,
der Thermostat ist beim FSI elektronisch und mit Kennfeld geregelt, nicht wie bei den anderen Motoren im A2 mechanisch. Wenn der kaputt ist, sollte es im Fehlerspeicher stehen (und ggf. auch die Motorkontrollleucht an sein).
Bei dir wird nur Doppeltemperaturgeber G2/G62 kaputt sein, der unter Anderem auch das Kombiinstrument mit der Wassertemperatur versorgt.
Kannst du wohl auch beim FSI selbst wechseln. Such mal im Forum nach G62. z.B. hier: Anleitung: G2 G62 tauschen (Kühlwassertemperaturgeber) - A2 Forum
Einen Wikiartikel gibts darüber auch: G2/G62 - Doppeltemperaturgeber Kühlmittel - A2 Wiki
Edit: Habe hier nochn älteren Beitrag von mir gefunden: G62 vom 1.6 FSI wechseln - A2 Forum
Bearbeitet von A2-D2
Danke für die ausführliche Antwort. Ich habe gerade herausgefunden, dass der Durchschnittsverbrauch bei 7,2 Litern liegt. Wäre der Thermostat hin (meine größte Sorge im Moment, nicht die Reperaturkosten an sich:-), dann müsste der Verbrauch doch höher sein, weil der Wagen dann ständig gekühlt würde... ?? oder
LG
Wenn der "Thermostat" im FSI nur kühlen, das heißt immer offen wäre, würde das dem Motor in der Regel nix ausmachen. Wäre der Thermostat zu und würde ständig zu sein, so dass kein Kühlwasser fließen würde, wär dein Motor sicher schon im Eimer.
Den Spritverbrauch kann es beeinflussen, muss aber nicht sein und wenn doch ist auch nicht gesagt dass man das am Spritverbrauch ablesen könnte.
Tausch den Sensor und dann sollte wieder alles in Ordnung sein.
  • 2 Monate später...
bei meinenem tdi 1.4 3 zylinder ist temparatur auch tod, manchmal wacht es auf. Kann es an dem geber liegen, wo ist das ding? fühler ist neu gewechselt worden.
Bei meinem AMF ist die auch gelegentlich tot ... hab ich mich aber schon dran gewöhnt, den Geber werde ich irgendwann mal tauschen.
Nächste Frage, immernoch a2, 1.4 TDI 3 Zylinder Bj 2011. Nach der Reparatur der Klima bei Meister, gibt es nach dem Herunterfahren der Klimaautomatik ein Geräusch wie schleifen oder Gluckern. Kann das Gasaustritt von der Anlage sein oder hat jemand andere Erfahrungen bzw. Kenntnisse ? Es soll ja schon vorkommen.
Gluckern (kann sich auch anhören wie ein entweichendes Gas, was schleifen ähnlich ist ; Alte Kühlschränke hören sich nach dem abschalten des Kompressors ebenfalls so an) = Nicht ausreichend Kältemittel R135A im Kühlkreislauf der Klima. Das hört man vor allem dann, wenn die Klima an war, gekühlt hat und den Motor und Radio und alle anderen Geräuschquellen gleich aus macht. Dann hört man dieses Geräusch, je nachdem wieviel Kühlflüssigkeit noch im Kreislauf drin ist einige Sekunden. Es wird dabei immer schwächer...
Was wurde an der Klima repariert?
Es gehören
bei Fahrzeugen von 06/00 bis 07/01 (Drossel gelb und Klimakondensator mit Index C oder B) zwischen 525g +-25gramm rein und
bei Fahrzeugen von 07/01 bis EOP (Drossel rot und Klimakondensator mit Index D) zwischen 500g +-25gramm rein.
Hallo a2-D2, kompressor, Klappen, tempfühler, ausser Schläuche so zielich alles, sogar Dichtungen, glaube ich, ich war ja nicht dabei.
Außerdem gas wurde vor 3 Wochen in meiner Anwesenheit gefüllt.
    2. 12
    3. 26
    4. 26
    5. 1.374
      LED anstelle H7
    6. 26
    7. 5
    8. 6
    9. 12
    10. 1
