und mit welche ipod oder iphones ist das kompatibel?
Ich verlink mal auf die Herstellerseite. Laut Handbuch läuft es mit folgenden iPods:
gibt es das noch neu oder nur gebraucht über ebay?
Als ich es letztes Jahr gekauft habe, gab es bei Händlern noch Restbestände. Ich hab für meinen wie gesagt rund 30EUR bezahlt. Mittlerweile sieht es recht bescheiden aus, aber gebraucht tauchen die Dinger immer mal wieder auf.
@dieselzerstoibe: Ja, der geht noch raus *puh* - war aber mehr Glück als Absicht :P
Das ist der Adapter, den ich mir gebastelt habe:
In der schwarzen Kiste sitzt die Platine vom CD-Wechsler-Emulator und die Stromverteilung ;). An die beiden Cinch-Eingänge kommt der Audio-Ausgang des Drive & Play, der weiße Stecker links ist die Stromversorgung und das rote / bunte unten ist der Zwischenstecker zwischen Concert und Bose. Das Drive & Play hängt am Dauerplus und am Schaltplus des CD-Ausgangs. Das Schaltplus geht an, sobal das Radio eingeschaltet wird. Wenn ich mal eine Tonquelle via AUX-In anschließen will, geht das am Steuergerät des Drive & Play. Funktioniert schön unauffällig, die ganze Geschichte. Nachteil ist halt, dass ich jetzt überall die Löcher habe, falls ich das Ding mal wieder ausbauen sollte :(
Bearbeitet von herr_tichy
      VTG Gymnastik?
    2. 13
      ATL motor,MWB13 welche ideal werte?,lautes klopfen bei höheren drehzahlen....
    3. 13
    4. 13
    5. 23
    6. 23
    7. 13
    8. 35
    9. 0
      FFU 3L 5-Gang Getriebe DEFEKT / Turbolader mit Krümmer / Hydraulikpumpe mit Druckspeicher
    10. 25
      Antriebswellen auspressen - jemand Erfahrung mit diesem Werkzeug?
