Steckerbelegung Komfortsteuergerät KSG J393
Mein stumpfes Bauchgefühl sagt, es geht bestimmt hierum: OSS / Tankdeckel per Funkfernebedienung - A2 Forum
Aloha!
Da steckt ziemlich viel dran zum komplett rausschreiben...welchen Anschluß genau willst Du denn wissen?
Cheers, Michael
Am besten der Stecker: Türsteuergerät, Schiebedach / OSS, Klimaanlage und Tankdeckel. Danke im voraus.
Bearbeitet von a2-701
Im Dach, über der vorderen Leuchte/Leselampe, da wo auch der OSS-Knopf drin ist.
Leseleuchte rausbauen und dann siehst du den Motor samt integrierter Steuerelektronik schon.
Dank Euch für die bisherigen Antworten. Jetzt geht es drum, gut an CAN Low, High, 12V und Masse dran zu kommen. Wenn ich es richtig sehe, führt der Stecker J393/5 Bus Low and High.
Wie erkenne ich den Stecker 5?
Wenn wir schon bei CAN Bus sind. Ist nur ein Bus verbaut, oder aber warum wird zw. CAN-Infotainment, CAN-Bosch und "nur" CAN unterschieden ? :confused:
Azwole, der sich durch die Schaltpläne kämpft
    2. 8
    3. 9
      LED-Kennzeichenbeleuchtung
    4. 4
    5. 4
    6. 4
    7. 4
    8. 46
    9. 46
