Fensterheber Fahrerseite ohne Funktion - gibt's da einen Fehlercode?
Habe seit Sonntag das Problem, dass mein Fensterheber auf der Fahrerseite nicht mehr geht. Mit dem Schlüssel im Türschloss kann ich den heilen auf der Beifahrerseite auch nicht mehr bedienen.
Kann man da einen Fehlercode auslesen?
Wenn ja: Könnte jemand im Raum Bielefeld für nen Burger für mich machen?
Boah! Wer rechnet denn damit, dass man das mit Abklemmen der Batterie wieder in Gang kriegt? Supervielendank an Karat!!!
Zwar kann ich die Fensterheber vom Türschlosss aus noch immer nicht bedienen, aber das ist gemessen an der Bedienung von innen eher nebensächlich.
Dann initialisiere die Fensterheber mal, dann sollte das mit dem Schlüssel auch wieder gehen.
Fenster auf und den Kopf 10 Sekunden gedrückt halten, dann Fenster zu und den Knopf wieder 10 Sekunden gedrückt halten.
Damit lernt man die Endanschläge an, die Komfortschließung funktioniert danach wieder.
Und auch das funktioniert jetzt wieder. Klasse!
Somit habe ich wieder etwas mehr Zeit, mich über die normalen Fehler zu ärgern. :)
Dickes Danke an meine Helfer!
.....Kann man da einen Fehlercode auslesen?
komme mal auf einen Burger vorbei...:D
  • 10 Monate später...
Gestern nach langem erneut Fensterheber links fahrerseitig plötzlich ohne Funktion. Sonst keine elektrischen Ausfälle!
Nur das Ziehen der Sicherungen 41 und 42 ( die beiden oberen in der letzten, rechten Spalte im Sicherungsfeld) bei angeschalteter Zündung und erneutem Einstecken führten zum Reset. Jetzt funktioniert er wieder tadellos.
Den gleiche Aussetzer hatten wir bei schon bei einem drei Jahre alten A2. Jetzt ist der schon neun Jahre alt. Komforststeuergerät soll wirklich bald kaputt gehen? Jetzt mach mich nicht schwach!
  • 5 Monate später...
hallo zusammen,
ich habe ebenfalls ein problem mit meinem fensterheber der fahrertür.
er funtioniert ein paar mal normal, dann fährt irgendwann die scheibe nicht mehr hoch. alle anderen funktionieren. fensterheberschalter scheidet als fehler aus, habe ich schon gecheckt. habe jetzt schon öfter von einem türsteuergerät gehört. wo sitzt das genau und wie kann ich es prüfen?
Bearbeitet von Madman
hallo zusammen,
Probleme mit EL FH vorne - Thermoschutz aktiv
Problemlösungen für Serienfehler #-A2 8Z0 MJ 2002, Probleme mit EFH
:erstlesen:
danke schon mal für die tipps. sicherung ziehen habe ich schon probiert. dann läuft er wieder ein paar mal und dann dasselbe spiel wie vorher. das mit dem neu "programmieren" habe ich auch schon probiert, allerdings war mir neu,daß dabei die tür zu sein muß. werde es jetzt mal so probieren.
wo sitzt den dieses ominöse steuergerät? ist das mit am elektomotor oder was? wenn das defekt ist, muß ich dann den motor komplett erneuern?
Das Steuergerät findest du unter der Fahrer Fußmatte im Geheimfach, da müsste das oberste wenn mich nicht alles täuscht das Kompfortsteuergerät sitzen welches dafür zuständig ist.
Gruß Julian
ist das komfortsteuergerät dafür verantwortlich wenn nur der fh der fahrerseite nicht funtioniert? logisch wäre doch eingentlich daß dann alle fh spinnen oder sehe ich das falsch? das fenster bleibt auch unten, wenn ich es nur auf stufe 1 hoch und runterlasse, d.h. so daß ich auf dem knopf bleiben muß. da dürfte doch dann das steuergerät nicht greifen.
p.s. ich hasse elektronikfehler !!!
Nein - nicht unbedingt. Bei mir waren es nur die Schalter. Da der auf der Beifahrerseite nur diese Seite bedient, ist das nicht so einfach zu testen. Da teilweiser der Taster einfach nur prellt, kommste auch mit nem Messgerät nicht unbedingt weiter. Hab dann einfach probiert - der Schalter ist nicht besonders teuer.
      Außentemperatur spinnt
    2. 36
    3. 66
    4. 6
      [1.4 BBY] Sporadische Elektronikprobleme
    5. 37
    6. 37
    7. 42
      Querlenker / Dreieckslenker welchen Hersteller empfehlt ihr?
    8. 18
      Hilfe Domlager hinten
    9. 18
