Welche Sensoren beim TDI am Motor
djfoxi
Mich würde mal interessieren, welchse Sensoren der TDI neben dem Kurbelwellensensor noch alles verbaut hat, also nur motorbezogene Sensoren:
Die hier kenne ich bereits:
-Luftmassenmesser
-Ladedrucksensor
-Kühlmitteltemperatur
-Lufttemperatur
-Drosselklappenstellung
-AGR-Stellung
Schlagt mich bitte nicht, aber Drosselklappe beim TDI :confused:
Danke (für die Schläge), flixe
PS: Beim TÜV wird mM auf die Messfunktion des Autos für irgendwelche Abgaswerte per OBD zurückgegriffen. Stimmt das und welcher Sensor liefert diese Werte? Gehört ja auch irgendwie zum Motor.
Audi SSP 223 PDF sagt :
-Hall sender G40
-Engine Speed sender G28
-Idling Speed switch F60
-Air-mass flow meter G70
-Coolant Temperature sender G62
-Intake manifold pressure sender G71
-Intake manifold temperature sender G72
-Fuel temperature sender G81
-Charge pressure control solenoid valve G75
-EGR vavle E18
-Intake manifold flap change-over valve N239
-Altitude sender F96 (Höhenmesser)
Dazu noch :
-Diesel direct injection system control unit J248
-Electronic manual gearbox control unit J514 (1.4 TDI)
-Accelerator for pedal position sender G79
-Kick-down switch F8
-Idling speed switch F60
-Clutch pedal switch F36 (Nur 1.4l TDI)
-Unit injector valves, cylinder 1-3 N240-N242
-Glow plugs Q6
-Glow plug relay J52
-Brake light switch F(??) and brake pedal switch F47
Jesper
Copenhagen, DK
Bearbeitet von JesperB
    2. 9.979
    3. 6
    4. 12
    5. 26
    6. 26
    7. 1.374
      LED anstelle H7
    8. 26
    9. 5
    10. 6
