Kühlwasser nach 4 - 6 Jahren ganz austauschen?
Jim Lovell
Zustimm, wenn der Frostschutz passt kein Grund gegeben um zu wechseln. Frage mich wann Dein Zahnriemen gewechselt und die Wapu mitgetauscht wurde. Diese wurde massiv verbessert zu dem anfälligen Pümpchen mit Kunststoffrädern.
Das machst doch beim ZAhnriemenwechsel+Wasserpumpe=
komplett ablassen und frisches wieder aufüllen.
Soll angeblich besser sein gegen die Oxidation und
Ablagerungen.
Die Anforderungen an Kühlmittel in modernen Motoren sind hoch, Additive sorgen für Verschleiß- und Korrosionsschutz, stabilisieren auch die elektrische Leitfähigkeit im Kühl-Kreislauf. Davon hängt die Haltbarkeit der Wasserpumpe und diverser Dichtungen ab.
Alles über Kühlmittel - Frostschäden am Motor - autobild.de
Sofern der Hersteller im Wartungsplan nichts anderes vorschreibt, empfiehlt sich ein Austausch etwa alle zwei Jahre.
Hmm halte ich für übertrieben.
Das ist doch nicht gleichzusetzen mit Motorenöl und dessen
hohen anforderungen.
Kühlwasser nach 4 - 6 Jahren mal ganz austauschen?
Macht das Sinn?
Du schaust am frühen Abend zu viel WDR-Fernsehen :janeistklar:. Ich habs aber auch gesehen. Das hat heute in der Servicezeit eine KFZ-Meisterin genau so gesagt. Ich habe mich auch darüber gewundert :kratz:.
Begründet wurde es mit Veränderungen in der Kühlflüssigkeit, die nach dieser Zeit u.U. das Alu-Kühlsystem zerstören.
Kann mir schon vorstellen, dass auch diese Flüssigkeit (wie fast jede andere auch) einem Alterungsprozess unterliegt.
Ich würde meinen:
Schaden kann das nicht (außer dem Geldbeutel und der Umwelt),
nutzen wird es nicht so viel (außer dem Hersteller).
Immerhin fahren millionen von Autos von Wasserpumpe zu Wasserpumpe ohne die Kühlflüssigkeit zu tauschen.
Nachdem ich das grad gelesen habe und Punkt 13 durch hatte seh ich eine Kühlmitteltauschwelle auf die Schraubertreffen zurollen. Schnell noch G12 bunkern bevor die Preise wegen zu hoher Nachfrage anziehen :D
Das wird dann genauso obligatorisch wie Getriebeölwechsel....
Denke auch dass es nicht schadet - und ca. 23EUR (ohne ~19% Clubrabatt) für 3L neues Kühlmittelkonzentrat G12++* (BASF Glysantine) sind auch nicht zuuuu teuer.
Dann lass ich meinen Haarriss im Thermostatgehäuse doch besser drin und erneuere die Suppe dauernd :D
*Kühlmittelzusatz von VAG:
G 012A8GM1 -> G12++ -> 1,5L-Gebinde zu je 11,60EUR. Im Internet ggf. für um die 8EUR/1,5L zzgl. Porto.
Dabei handelt es sich um BASF Glysantin Dynamic Protect/G 40
Bearbeitet von A2-D2
Mit meinen VW Taro bin ich in 15 Jahren ueber 500000 km ! gefahren
ohne das Kuehlwasser zu wechseln.
Bei jeden Wasserpumpenwechsel ist natuerlich etwas verloren gegangen,was dann wieder mit Glykol aufgefuellt wurde.
Der Lupo meiner Frau hat jetzt schon 11 Jahre und 360000 km das gleiche Kuehlwasser drinn.
Betriebsstörungen,oder Beeinträchtigungen gleich welcher Art gab es nie.
Die Kuehler werden viel mehr durch das Streusalz im Winter von Aussen gefährdet,was man aber kaum vermeiden kann.
Ich habe noch keinen Wasserpumpen- oder Thermostatwechsel hin bekommen,ohne das mir Teile des Kuehlmittels verloren gegangen sind.All unsere Kuehlfluessigkeiten sind huebsch rot und ohne Schwebstoffe.
Rost-/Schlammbruehe zirkuliert ueberall da,wo es ein Leck gab und ueber einen längeren Zeitraum immer nur Wasser nachgefuellt wurde.
Bei Oldtimern ?
Nun gut ,wenn ein Wagen 30 Jahre oder älter ist hat er mit hoher Wahrscheinlichkeit den einen oder anderen chirugischen Eingriff hinter sich,so das das Kuehlwasser erneuert worden ist.
Vielleicht ist so ein Kuehlwasserwechsel auch nur etwas fuer Leute,
die erst dann ruig schlafen können wenn sie das Letzte,aber auch das
Allerletzte fuer ihren A2 getan haben.:D
Eigentlich ja lobenswert und auf jeden Fall besser wie Vernachlässigung.:)
so long
... Frage mich wann Dein Zahnriemen gewechselt und die Wapu mitgetauscht wurde. Diese wurde massiv verbessert zu dem anfälligen Pümpchen mit Kunststoffrädern.
Vor zwei Tagen. Es wurden 0,5 l Kühlzusatz berechnet.
Hiermal eine durchaus lesenswerte Lektüre.
Jedenfals besser als das was wir mit dieser unbekannten Materie und
halbwissen zusammenbringen;)
Kühlwasser
Gut zu wissen.
Bearbeitet von Jim Lovell
VAG Bezeichnung = Zuliefererbezeichnung = Farbe = Infos
G11 = BASF Glysantin Protect Plus / G48 = grün = Freigabe bis 07/1996
G12 = BASF G?? = rot = Vermutlich der Vorgänger von G30?
G12+ = BASF Glysantin Alu Protect / G30 = pink = NA
G12++ = BASF Glysantin Dynamic Protect / G40 = pink = NA
G11 ist silikathaltig.
Alle G12 sind nicht silikathaltig.
Alle G12 sind untereinander mischbar.
G11 und G12 ist nicht oder nur bedingt mischbar. Der Einfachheit wegen besser erst gar nicht versuchen ;)
    2. 5
    3. 5
    4. 5
    5. 5
    6. 5
    7. 332
    8. 10
    9. 5
    10. 7
      Kälteleitungen erneuern
