mal eine frage, die lösung brauche ich bis morgen früh etwa 7.30uhr :D
ich hatte mir in der bucht die 4 sensoren für die originale APS organisiert und dabei nur auf die nummer geachtet.
mir war nicht bekannt, dass es auch wichtig ist, auf den letzten buchstaben zu achten.
jedenfalls habe ich jetzt welche, deren kabel nach unten abgeht. im A2 werden aber welche benötigt, die den kabelabgang zur seite haben. problem dabei, sie lassen sich nicht in den halter einklippsen. zwei lösungsvorschläge habe ich, wobei mir der erste besser gefallen würde:
  1. ich versuche die sensoren auseinander zu bauen und sie entsprechend wieder zusammen zu setzen.
    da sind 4 nasen dran. kann man die so umtüfteln?
  2. ich schneide die rasthaken an den haltern in der stoßstange ab und klebe die sensoren mit 2-C-kleber in die halter.
    geführt sind sie dann auch noch, lassen sich aber vermutlich nicht mehr so einfach ausbauen.
wer weiß was? wer hat tipps?
achso:
tipps wie "kauf die richtigen" können nicht mehr helfen.
die sensoren sind lackiert und müssen morgen in OF verbaut werden :eek:
Bearbeitet von vfralex1977
Sowas prüft man doch vorher, vor allem wenn man vor dem lackieren weiß dass es nicht die richtigen Teile sind...
Ne neu lackierte Stoßstange zerschneiden ist keine Option, zumal du noch nicht weißt ob die Sensoren funktionieren. Hinterher brauchst du so oder so die richtigen und hast dann ne versiffte Stoßstange.
Rein kleben ist auch nicht wirklich der Hit, selbst wenn deine Sensoren so geändert werden können dass sie rein passen. Andererseits im Moment deine einzige Option. Wenn, dann mit einem Kleber den man wieder weg bekommt und nur ganz wenig nehmen - eben aus dem Grund weil du nicht weißt ob sie funktionieren.
Ich würde an deiner Stelle gucken dass ich noch die richtigen bei Ebay bekomme... silber ist ja nun nicht so selten, evtl bekommst du sie gleich fertig lackiert. Möglicherweise sogar auf dem Schrottplatz. Immerhin wird 4B0 919 275 A in folgenden Fahrzeugen verbaut:
A2
A3 98-03
A6 98-05
a8 94-03
A4 03-06
Passat 01-05
Lehrgeld zahlst dein Leben lang ;)
Originale sehen so aus (zumindest die Bauform).
Bearbeitet von A2-D2
Warum sind die Sensoren im VAG Konzern eigentlich so schön unauffällig und fallen fast nicht auf.
Wenn ich mir das z.B. bei den Franzosen anschaue, sieht das schon ab Werk aus, wie billig nachgerüstet.
ich habe die hohen haltenasen an den domen gekürzt und die führungsschlitze aufgesägt (ca. +1mm), dann haben die sensoren auch so gepasst. platzprobleme gab es keine und auch keine bei der kabellänge. die sensoren haben sogar leicht geklemmt, habe sie aber zusätzlich mit je 2 tropfen 2-C-kleber gepunktet. allerdings habe ich es zeitlich nicht mehr geschafft, das ganze anzuschließen.
ist also verschoben aufs OF-2 ;)
      Klima-/Heizungselektronik Fehlermeldungen in VCDS
    2. 21
    3. 13
      IT27 Info- und Anmeldethread
    4. 40
    5. 626
      [1.4 Benzin] Anleitung: Drosselklappe reinigen
    6. 21
    7. 21
    8. 626
    9. 40
    10. 21
