195/50 R16 auf 5 Arm Audi A2 Felge
hubera
Also, direkte Freigaben kann ich Dir nicht bieten. Aber folgende Unterlagen helfen vielleicht. Insbesonders die Michelin Unterlage war hilfreich.
Ich wollte 195/55 auf meine 15" Felge haben. Kein Problem mit der Freigabe beim TÜV.
http://www.bmf-application.com/michelin/(ub0szjadjntucz45qtgb5l45)/start.aspx
http://vw-page.at/pages/trickkiste_reifenrechner.php
http://www.zac.ch/users/sunstar/et_rechner.php
fahr am besten einfach damit zum TÜV und lass die eintragen. Wenn der Prüfer nicht total daneben ist, trägt er Dir die entsprechend ein. Ich habe einen Schrieb von Pirelli dabei gehabt, dass von Seiten des Reifenherstellers nichts dagegen spricht, das war aber nicht mal notwendig. Es wird geschaut, ob die Räder freigängig sind (kein Problem) und ob der Umfang in Ordnung ist (auch kein Problem).
Falls der Prüfer sich querstellt -> zum nächsten TÜV.
Vorab klären, ob die jeweilige Station die Eintragungen durchführt, bei mir in der Ecke macht das immer nur eine Station, wenn es mehrere in einer Stadt gibt und am besten gleich einen Termin vereinbaren, da es meistens auch nur ein bestimmter Mitarbeiter darf.
Falls Du einen Scan vom Fahrzeugschein benötigst schreib mir eine PN.
Kosten lagen bei mir bei knapp 50,- €.
Beste Grüße
  • 2 Jahre später...
Hallo. Greife das Thema hier noch einmal auf. War bei einer TÜV-Stelle gewesen, die mir leider nicht wirklich weiterhelfen wollte bzw. konnte, bevor ich die 195/50 R16 auf den Felgen aufgezogen habe. Da ich die Reifen aber ja erst noch neu kaufen möchte, wäre es natürlich blöd, wenn der TÜV dann anschliessend eine Eintragung verweigert. Unabhängig vom Tachovorlauf hatte der Prüfer Bedenken, ob die Reifen ohne Schwierigkeiten in die Radkästen passen, ob Freigängigkeit garantiert ist, ob Verschleißsensoren im Weg sind...?
Da ich zwar davon ausgehe, dass eine Montage ohne Probleme möglich ist, ich aber auch keine Ahnung habe, ist nun meine Frage, an die, die diese Reifen/Felgenkombination fahren, ob der Umbau wirklich unproblematisch. ist? Danke.
    2. 61
    3. 0
    4. 13
    5. 1
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
    9. 13
    10. 26
