Wasserabfluss Motorhaube rechts
Hallo, noch ein Problem: habe entdeckt dass der rechte Abfluss aus der Motorhaube einfach auf den Keilrippenriemen tropft :eek:
Ein Schlauch ist vorhanden, aber kein Auffangbehälter bzw dessen Befestigung wie auf der anderen Seite.
Wie sieht das sonst aus?
Habe leider keine Vergleichsmöglichkeit um zu sehen was bei mir an Teilen fehlt.
Danke
Naja, wenn es so aussieht, ist der fehlende Ablauf aber das kleinste Problem ;).
Wo ist da denn noch ein Problem? So wie es jetzt war hat es schon über ein Jahr funktioniert... :) Aber da ich jetzt den neuen Keilrippenriemen drin habe, muss der ja nicht auch noch regelmässig geduscht werden :D
Ah, ok. Also mir fehlt dieser Trichter/Auffangbehälter, der Schlauch ist ja noch da. :)
Wenn ich richtig geschaut habe, hat der Trichter folgende Teilenummer:
8Z0 819 975 G - Wasserablauftülle - 7,56€ (Quelle)
Beim 1.2er ist anscheinend mal wieder was anders:
8Z0 819 975 H - Wasserablauftülle - 7,20€ (Quelle) - für 1.2er
Nicht ganz, das ist der Auffangbehälter der über der Schaltwelle vom Getriebe sitzt.
Den Trichter gibts wohl nur mit Schlauch am Stück. Du brauchst:
8Z0 819 976 C ; Wasserablaufschlauch für ca. 9EUR.
Druck dir das Bild von erstens aus und Zeig dem Teiledealer anhand des Bildes was du willst, dann brauchst du im Fall einer Falschbestellung auch nichts zahlen, da er wusste was du genau willst. Du kannst ja sagen, dass du vermutest dass es das Teil mit der Teilenummer *976 C ist.
Das war ein Spaß. Ging mir eher um die fehlenden Motor- und Getriebelager.
Falls dieser Thread mal über die Suche gefunden wird...
Ausgehend von folgendem Bild (Motorraum von vorne gesehen):
Wasserablauf in Fahrtrichung rechts: Position vor dem Zahnriemen und oberhalb des Keilrippenriehmens. Den Trichter gibts wohl nur mit Schlauch am Stück:
8Z0 819 976 C - Wasserablaufschlauch - ca. 9EUR.
Wasserablauf in Fahrtrichung links: Position oberhalb Getriebe/Kupplung bzw. Bremsensteuerung (1.2er). Trichter ohne Schlauch:
8Z0 819 975 G - Wasserablauftülle - ca. 7,56€ (Quelle)
8Z0 819 975 H - Wasserablauftülle - ca. 7,20€ (Quelle) - für 1.2er
Drucke das Bild von erstens aus und zeig dem Teiledealer anhand des Bildes was du willst, dann brauchst du im Fall einer Falschbestellung auch nichts zahlen, da er wusste was du genau willst. Du kannst ja sagen, dass du vermutest dass es das Teil mit der Teilenummer X ist.
PS: In Zusammenarbeit von erstens, A2-D2, Phoenix A2:).
Bearbeitet von Phoenix A2
      [1.6 FSI mit OSS] Gewindefahrwerk ST-X oder ST-XA?
    2. 33
    3. 6
      Reparaturtipp: Falls euch mal Plastik, ne Klammer oder ne Nase abbricht
    4. 6
    5. 1.222
    6. 63
      Schlafen im A2: Ein Traum
    7. 9
      Audi A2 1,4 Diesel Empfehlung
    8. 1.222
    9. 33
