Ich habe mit meine A2 1.4TDI plotz Leistungverlust und habe meine Schlauchen nachgeschaut. Diese leistungsverlust ist immer bei 120kmh und ich habe hier gelesen dass die schlauchen verdacht sind.
Alle schlauchen sind dicht aber ich habe ein gefunden die nicht irgendwo hin geht, sehe Anhang. Kann jemand mir helfen bitte?
Wo der genau drauf gehört kann ich dir anhand des Fotos nicht sagen, aber du hast dort doch diesen ganzen Ventile und Sensoren rechts im Bild. Dort muss er irgendwo drauf.
Danke beide! Ich habe nochmal nachgeschauwd. Dieses Schlauch durfte nach meine meinung nicht los sein weil es jetzt kein unterdruck mehr gibt fur den AGR. Im anhang nog eine foto von N75. Meine finger is da wo ein ansluss nich gemacht ist.
Ich brauche ein "Schlauchplan" aber kann keine finden :kratz:
Er passt nicht. Da muss noch son kleines Stück dünnes Rohr dazwischen, was aus härterem Plastik ist.
Ja? Bin ich ein teil verloren? Das ist doch nicht mochlich :kratz:
Jedenflas; sind da bei ihnen 2 oder 3 Schlauchen an die N75?
Bearbeitet von Kodjo
Diese schlauch muss nach den braekbooster! Heute gefunden, bremst wie neu. Die N75 war fest, reinigen und jetzt funktioniert alles wider.
    2. 11.526
    3. 7.157
    4. 7.157
    5. 7.157
    6. 7.157
    7. 21
    8. 7.157
    9. 70
      IT27 Info- und Anmeldethread
    10. 104
      [1.4 BBY] Motor wird nicht so recht warm. Thermostat wechseln.
