Sitzschienen-Verlängerungen für Langbeinige gibt es (z. B. bei Fa. Veigel) für fast alle Fahrzeuge - aber leider nicht für den A2.
Bei Spezialfirmen, die Autos für Behinderte umbauen, kann man so etwas machen lassen, die verlangen aber ein Schweinegeld (688,46 E incl. 129,00 E für den TÜV); damit geht der Sitz um 6 cm weiter nach hinten zu verstellen, aber diese 6 cm fehlen dann vorn (so deren Beschreibung). Da habe ich das Gefühl, die bohren für das viele Geld nur 4 neue Löcher und bauen alles 6 cm weiter hinten wieder ein (so ging das bei meinem Peugeot 504, der solche zusätzlichen Löcher bereits werksseitig hatte).
Weiß jemand, wie die unteren Sitzschienen am Fahrzeug befestigt sind und welche Möglichkeiten es geben könnte?
Der Sitz ist mit glaube 4 Schrauben efestigt. Die kannst Du auch selber sehen. vorne 2 und hinten 2.
Wobei ich sagen muss, wenn ich den Sitz auf Anschlag nach hinten fahre, komme ich kaum mehr an das Pedal. Und ich bin 180m. Wie groß bist Du?
Mütze
@all "Langhacksade"
Bin 1,90 und nennen wir es mal gut beleibt. Hab den Sitz ganz hinten, unten und das Lenkrad dementsprechend eingestellt, hab keine Probleme damit, und wenn wir auf Teufel komm raus mal mit 4 Leuten im A2 (incl Fahrer) unterwegs sind kann ich schon ein Stückchen vorrutschen, sodass ich zumindest auf kürzeren Strecken noch vernünftig fahren kann.
Das man die Beine nicht so austrecken kann wie in einem A4 oder in unserem alten 80 Avant (B4 glaub ich) ist klar, aber dafür hat man in denen obwohl mal fast liegt relativ wenig Kopffreiheit.
Bis dann
Tobias P.79
P.S.
Kann es sein das die Sportsitze (Leder) etwas höher gepolstert sind als die Normalsitze?? hab das gefühl im A2 meiner Eltern irgendwie tiefer zu sitzen.
Die Sitzschienen, also die Unterschiene ist fest mit dem Bodenblech verschraubt mittels 4 Schrauben. In den Unterschienen befinden sich Anschläge (hochgestellte Blechlaschen zumeist) die den Verfahrweg begrenzen. Prinzipiell bräuchtest Du längere Schienen, evtl. von einem anderen Modell. Allerdings wird sich der Ein- und Ausbau schwierig gestalten, da bei der Montage die Laschen in den Blechen maschinell hochgebogen werden und das dann später von Hand hinzubekommen wird schwierig. Andere Löcher bohren und den Sitz nach hinten rutschen würde ich aus Sicherheitsgründen nicht machen, schon gar nicht als Laie.
Ich kann aber gerne mal den Hersteller der A2 Sitze für Dich ausfindig machen und könnte mich mal informieren was man da noch für möglichkeiten hat?
Gruss
Alex
Moin Zusammen!
ich bin 2.00m und eine längere Sitzschiene wäre schon nicht schlecht. Ich möchte mal wissen wie die Holländer das machen, wenn sie die gebrauchten A2 in zehn Jahren kaufen. Erstens sind die Holländer alle größer und zweitens sind die in 10 Jahren nöch größer. :o
Onken
    2. 6
      Ersatzteil für Abgasrohr
    3. 7.118
    4. 12
    5. 11.458
    6. 112
    7. 112
    8. 12
    9. 1
      1.4TDI AMF Kühlerlüfter läuft permanent
    10. 12
