Anleitung Zahnriemen Wechsel 1,4l Benziner 55KW, MK: AUA
Hallo zusammen,
ich bin auf der Suche nach einer Anleitung um an meinem A2, 1,4L Benziner mit 55KW den Zahnriemen incl. der Wapu zu wechsel.
Wichtig wäre mir auch wenn ich wüsste welche Schrauben ich ersetzen muss und die Anzugsdrehmomente dazu.
Hab die Zahnriemen Abdeckung mal runter gemacht und gesehen dass der Motor 2 Riemen hat... da ich mir nichts sicher bin wegen der Einstellung und der Montage wäre mir eine Anleitung sehr hilfreich.
Ich bräuchte die Anleitung bis Samstag, denn da hätte ich die Möglichkeit bei einem Freund die Hebebühne zu nutzen :-)
Danke im voraus und Gruss
Oli
Bearbeitet von ok1974
Hallo Oli,
herzlich Willkommen bei den Alu-Süchtigen.
Schau mal bei erWin von Audi, dort gibt es Handbücher. Tageslizenz mit Druckrecht kostet so um die 25 Euro..
Allerdings rate ich von einem Zahnriemenwechsel ab, wenn Du das nicht schonmal gemacht hat.
Danke für die Info... dort habe ich schon geschaut, allerdings ist dort nur eine Anleitung für nen 3-Zyl. TDI Pumpe-Düse 1,4l 2V Motor.
Ich selber mache den Zahnriemen nicht, mein Schwager macht das, der schafft allerdings bei Renault und meinte, ich solle nach ner Arbeitsanweisung schauen....
Aber leider wurde ich bis jetzt noch nicht fündig...
Kann mir sonst noch jemand helfen??
DANKE
  • 2 Monate später...
OK1974, Du hast ne PM.
Hi, bei mir ist die Wapu defekt und ich würde da natürlich im gleichen Zug den Zahnriemen mit tauschen. Wenn du also eine Anleitung für den "AUA" hast, wäre ich auch dankbar ;)
Sven
@sveni666
Lad dir bei erWin die Reparaturanleitung Motor für den 1,4l Benziner runter. Da ist genau erklärt wir der Wechsel funktioniert.
Es reicht auch die Flatrate für 4 EUR. Abspeichern und drucken geht damit auch. In einer Stunde bekommst du auch alles was du für deinen A2 brauchst.
...um die Rep. Anleitung im erwin zu finden musst du da deine FIN eingeben und gelangst dann zu deinen speziellen Fahrzeugdokumenten. Bei den herunterladbaren PDFs ist längst nicht alles dabei...
    2. 18
    3. 785
    4. 0
      Bezugsstoff Jacquard Satin Soul Black (NOE/YA)
    5. 4
    6. 411
    7. 18
    8. 18
    9. 9
