Ölstandssensor defekt? 1,4 Benziner
DerTimo
Mist...Öl muss raus?! Das ist vor einigen Wochen erst frisch reingekommen :rolleyes:
Ist der Sensor das Teil, dessen Stecker unten aus der Ölwanne rausguckt?
Das Teil selber dürfte ja max 30,- kosten und der Wechsel auch nicht allzu kompliziert sein...wenn nur das verdammte Öl nicht wäre!
Wie ist es denn einzuordnen, wenn die Anzeige nach einigen Kilometern Fahrt wieder erlischt? Sie erscheint nämlich nicht grundsätzlich...nur heute morgen einmal und dann vorhin auf einer Fahrt nochmals. Dazwischen war nichts, keine Fehlermeldung.
Kann auch sein dass die Kontakte zwischen Bauteil und Steckergehäuse korrodieren. Stecker abziehen und ggf. etwas vom Grünspan (?) befreien und dann Kontaktspray rein könnte das Thema bis zum nächsten Ölwechsel evtl. aufschieben.
  • 1 Jahr später...
A2 = neverending Story :D
Kugel hat gestern gemeldet, dass er wenig Öl hat. Zumindest denke ich mir es, da gestern so eine Ölkanne aufgeblinkt hat und nach einigen Sekunden erloschen ist. Kam bei den nächsten 200km nicht wieder vor und heute auch nicht.
Ist es der gleiche Fehler?
PS: Service wurde vor 400km gemacht und Ölstand sagt alles i.O.!
Hi,
ok. War gestern nochmal bei Audi, Fehler wurde nicht gesetzt, so dass ich von ausgehe/ Audi von ausgeht, dass es kein Öldruckproblem gab/gibt. Wagen fuhr aber ganz normal weiter zu dem Zeitpunkt (200m zur nächsten Möglicghkeit zum abstellen). Leuchte ging aber vorm ausschalten auch aus und kam bisher nicht wieder vor.
Hatte ich bei meinem alten A2 auch, da war der Öldruckschalter defekt, hat mit dem Ölstandssensor nix zu tun. Da ging die rote Ölwarnung ständig an und aus, das Öl ist aus dem Druckschalter vorn rausgetropft. Neuen besorgt (kostet glaubich so um die 12,-), selber eingebaut und Ruhe wars.
Ah, alten Thread zum Thema wiedergefunden: Wo sitzt der Öldrucksensor? 1,4 AUA - A2 Forum
PS: auch das "kleine FIS" zeigt eine entsprechende Meldung, wenn der Ölstandssensor defekt ist, halt Symbol + "Sensor"
  • 10 Monate später...
Ölstandsensor defekt hatten ich auch schon. Da hatte aber unser Marder das Kabel angefressen. Sonst würde ich das aussitzen bis zum nächsten Ölwechsel. ich weiss das Gepiepse nervt auf die Dauer und die Aussentemperaturanzeige sieht man auch nicht...
    2. 12
    3. 26
    4. 26
    5. 1.374
      LED anstelle H7
    6. 26
    7. 5
    8. 6
    9. 12
    10. 1
