Hilfe: 90 PS TDI springt nur bei Vollgas an
Hi,
die SuFu brachte keine Hilfe, daher hoffe ich dass ihr helfen könnt.
Meine Frau fährt einen 90 PS TDI. Seit 14 Tagen springt er oft nicht an. Sie hat sich schon einmal einschleppen lassen... Dabei fand Sie durch Zufall heraus, dass er unter Vollgas DOCH anspringt. In der Werkstatt wurden dann die Glühkerzen gewechselt. Das brachte jedoch kein Erfolg. Der Wagen springt immer noch (sporadisch) nicht an... Dann kann man starten und starten und starten...(bis man dabei mal Vollgas gibt). Wenn er aber einmal an war, ist das Problem vorerst vorbei.
Irgendwelche Ideen?
Grüße & Danke,
Hauser
P.s. Die Batterie ist ok, der Anlasser dreht wie ein junger Gott!
Evtl. Dieselfilter?
Bearbeitet von Hauser
Undichtigkeit im Kraftstoffsystem (Dieselfilter, Unterdruckpumpe)
Was sagt denn der Fehlerspeicher?
Gruß Audi TDI
Gleiches Verhalten hatte ich vor Jahren an einem Golf III 1,9 TDI. Damals war's das Steuergerät. War wie ne Wegfahrsperre. Wers nicht wußte hat die Karre nicht anbekommen.
Ansonsten Fehlerspreicher auslesen (lassen), sonst kann man weiter ins Blinde raten.
Gruß Axel
Hi,
danke euch allen für die schnellen Antworten.
Also hier noch ein paar Infos:
Fehlerspeicher war beim 1. Mal leer. Auch jetzt stehen keine Fehlercodes drin. (Selber und vom :) ausgelesen.)
Inspektion war das letzte Mal im Oktober 2010, damals große Inspektion inkl. Zahnriehmen bei 120 tkm. (Jetzt 128 tkm.)
Ansonsten macht der Kleine keinerlei Zicken (hängt auch super am Gas). Wenn er mal (mit Trick) gestartet wurde, ist ab dahin auch alles gut. Bis er wieder "längere Zeit" (Arbeitstag) steht.
Grüße,
Hauser
    2. 0
      Verflixte Schweller Endkappe
    3. 88
    4. 88
    5. 88
    6. 88
    7. 7.165
    8. 88
    9. 7.165
    10. 7.165
