Innenverzahnung an Wischerarm defekt?
Empfehlungen für Federn
Ja, das relativ ist relativ.. Im A2 Sektor bin ich neu. Daher versuche ich auf den Erfahrungen der Mehrheit zu bauen. Im Touran habe ich 30er Eibach Federn und das ist straff in Verbindung mit 18 Zöllern: Im Cabrio ein komplettes H&R Fahrwerk mit -50mm und im Coupe ein KW Gewinde Fahrwerk. Alle sind für sich recht komfortabel und auch sportlich zu fahren. Es kommt halt auch immer auf das eigene Emfinden und Anspruch an. Andere Frage: Wie sind den die Erfahrungen mit Seriendämpfer in Verbindung mit 30mm ST Federn? -
65
[1.2 TDI ANY] Passt auch der Tripodestern aus dem 1.4 TDI?
Hast du die genaue febi Nummer dazu? Danke im voraus! -
179
Motorumbau 1.9 TDI
Ah okay cool😊 Nutze Android, hab noch ein paar Fotos über eine Website abgeändert . Hier sieht man schon beim hinsehen die fehlenden Endstufen. -
179
Motorumbau 1.9 TDI
Wenn du Windows nutzt, dann gibt es die Power Toys. Darin enthalten ist ein Tool Bildgrößenänderung, dass sich im Kontextmenu im Explorer integriert. Rechts Klick, Ändern der Größe ... -
179
Motorumbau 1.9 TDI
Hi, danke dir Dachte ich mir schon, aber die Dateien sind zu Groß und ich hab keine Ahnung wie ich die auf die Schnell kleiner bekomme, sind eigentlich auch bedeutend mehr Fotos Lg Tom -
Was hat der für Laufleistung der Motor? Bei meiner Motor waren die Führungen auch so hin bei 230tkm aber leider sahen meine Zylinder und Kolben auch nicht so prickelnd aus. Also neuer Teilmotor bei Audi Tradition geholt und Zylinderkopf überholt. Wirtschaftlich ne Totalschaden aber wenn man es für sich selbst macht ist es ja wieder was anderes. Hoffentlich hält der jetzt 200tkm und 20 Jahre. -
179
Motorumbau 1.9 TDI
externe Foto-Hoster sind nicht gut, denn irgendwann sind die Bilder nicht mehr zugänglich. Besser direkt im Beitrag hochladen.- 1
179
Motorumbau 1.9 TDI
#1 https://www.directupload.eu/file/d/9447/6zg9abby_jpg.htm #2 https://www.directupload.eu/file/d/9447/3znavw9a_jpg.htm #3 https://www.directupload.eu/file/d/9447/rfiglt4o_jpg.htm #4 https://www.directupload.eu/file/d/9447/irtirr3p_jpg.htm #5 https://www.directupload.eu/file/d/9447/lrtt64id_jpg.htm -
65
Musste gerade auch die beiden Tripodensterne wechseln und habe diesen Beitrag etwas spät aufgerufen. Habe also selbst getestet: Die Innengelenke für den 1.4 TDI aus dem Zubehör haben recht unterschiedliche Abmessungen: Aktuell: Meyle: Zu großer Rollendurchmesser Frankenberg: Deutlich zu kleiner Rollendurchmesser Febi: Passt einwandfrei - auch die Manschetten und Schellen aus dem Set ließen sich verwenden (Ohren der Schellen müssen natürlich flachgedrückt werden)
