mein A2 1,6 FSI verliert schleichend am Kühlausgleichsbehälter das Kühlwasser, man sieht auch richtig am äußeren rand vom ausglechsbehälter wie das Kühlmittel ausgetrocknet ist und angebrammelt ist. Muß dann ca. jede 1,5 monate ein glas voll das kühlwasser neu einfüllen. Was kann das den sein, die dichtung vom ausgleichsbehälter sieht äußerlich sehr gut aus, ist den der Ausgleichsbehälter kaputt und muß ich ihn komplett austauschen lassen ?
Tippe eher darauf, dass ein anderes Problem vorliegt warum Dein Kühlwasser verschwindet. Es drückt wenn überhaupt nur aus dem Behälter bei zu großer Hitze wenn er überkocht oder wenn zuviel Druck durchs System läut
überhitzen tut er auf jedenfall nicht, einen hohen druck hat er auf jedenfall wenn mann den deckel aufmachen will auch wenn der motor ca. ne gute halbe stunde nicht gelaufen ist !
Dass Druck nach einer halben Stunde noch drauf ist, ist normal. Mein Motor hat bei den aktuellen Bedingungen nach einer halben Stunde noch um die 60° Wassertemperatur gegenüber 84° im Fahrbetrieb.
Ich empfehle, den Behälter nicht zu öffnen, wenn er unter Druck steht. Durch den Druckabfall sinkt der Siedepunkt im Motor aprupt und es können sich Blasen im Motorblock entwickeln, da das Kühlwasser verkocht. Es fehlt also Kühlwasser im Motorblock, solange der Motor nicht läuft.
Kannst Du mal ein Bild von dem Behälter machen? Verstehe ich das richtig, dass das angetrocknete Kühlwasser sich um den Deckel herum absetzt??
  • 2 Jahre später...
Hallo, ich habe das gleiche Problem bei dem gleichen Fahrzeug. Ist bei dir was rausgekommen Sheriff6?
habe letztens bei einem 1,4.er den Behälter getauscht, weil der aus dem Stecker Wasser rausgedrückt hat.
  • 10 Monate später...
Vermelde das selbe Problem bei meinem knapp sechs Jahre alten Behälter. Qualität die begeistert.
Und (SuFu) prüfen, ob nicht Haarriss im Wasserflansch vorhanden ist. Denn nur leichte Kalkspuen oder so reichen noch für den Beweis eines Lecks am Stecker/Deckel etc.
      Delle in Karosseriestruktur
    2. 5
      Getriebekennung BAD 1.6 Liter FSI
    3. 11.452
    4. 3
    5. 13
      Thermostatgehäuse tauschen
    6. 31
    7. 3
    8. 3
    9. 3
    10. 31
