Wasserpumpe bei Inspektion nicht getauscht?!
Moin Freunde der Nacht ;)
Ich war neulich beim Freundlichen, um nachzugucken, was an der Kugel schon alles an Inspektionen gemacht wurde, insbesondere die letzte bei knapp 92tkm mit Zahnriemenwechsel interessierte mich...
(zur Info: beim Kauf vor kurzem hatte der VK die Rechnungen nicht dabei und er reicht sie mir nächste Woche ein)
so, jetzt habe ich aber gesehen, dass die Wasserpumpe bei dieser Inspektion nicht mit auf der Rechnung steht :eek:
Frage: schnell die Alte gegen eine Neue tauschen oder kann ich mit der noch bis zur nächsten Zahnriemen Inspektion fahren???
Was kann passieren wenn diese kaputt geht, z.B. wegen alterserscheinungen?
und wieso wurde diese nicht mitgetauscht??? kann der besitzer einfach sagen: ne, die muß nicht gemacht werden!? pah!
danke & lg
Anna (die trotzdem glücklich über ihre Alukugel ist:rolleyes:)
Der tausch der Wasserpumpe ist nicht zwingend mit dem Zahnriemen vorgeschrieben. Es ist allerdings sinnvoll, diese mit zu tauschen, da für denen Ausbau der Zahnriemen wieder runter muss.
Meistens werden die Wasserpumpen vor Ablauf des zweiten Riemens undicht, daher tauscht man sie meistens mit. Im schlimmsten Falle kann das Lager sich auflösen, das Zahnrad blockiert und der so ausgebremste Zahnriemen reißt dir dann die Ventile ins Verderben.
Die Variante mit "nur undicht" ist allerdings wesentlich häufiger. Ich würde öfters nach dem Kühlwasser (noch alles da? - Metallabrieb vom Lager der Wapu drin?) schauen und jetzt einfach mal weiterfahren...
Aber jeder Händler mit Fachwissen empfiehlt seinen Kunden beim Zahnriemenwechsel
auch den Wechsel der WaPu, ...Spannrollen und Keilrippenriemen werden eh' ersetzt.
Gruß Harry ;).
"Schnell" funktioniert da sowieso nicht, da es im Prinzip der gleiche Aufwand ist wie für den Riementausch selbst. Ich würde auch einfach weiterfahren da die Kosten einer neuen Pumpe zum zeitlichen Aufwand des Wechselns kaum in einer Relation stehen.
Vielleicht hat er die Pumpe ja mit gewechselt, weil es den Zahnriemen meistens als kompletten Austauschkit mit Wapu gibt aber ich glaub bei Audi muß man die Pumpe extra Bestellen. Von daher eher nicht...Ich würde nachfragen
danke & lg
hej,
Wasserpumpen halten in der Regel so 150000-160000 km.
Das sie beim Riemenwechsel nicht mit getauscht wurde ist schon sehr ungewöhnlich.
Frag doch einmal beim Vorbesitzer nach.
Vielleicht wurde die WP ja woanders erworben,oder es gibt andere
Gruende warum sie nicht auf der Rechnung stand.
Sollte die alte WP wirklich nicht getauscht worden sein, wuerde ich
so bei 150000 km noch einmal den Riemen (der kostet nicht viel) mit WP tauschen lassen.
Ansonsten wird die WP Schwierigkeiten machen,wenn du es am Wenigsten gebrauchen kannst.:rolleyes:
Du bist ja sehr aufmerksam.:)
so long
Klingt erstmal nicht sooooooooooo dramatisch. Phu!
OK, werde dann diese beim nächsten ZR Wechsel mittauschen, nur ca 20.000-30.000 km früher.
Ansonsten behalte ich bis dahin das Kühlwasser im Auge!
Danke Jungs :rolleyes:
so long
habe doch bei meiner Suchanzeige geschrieben' date=' kommt in gute weibliche Hände! Die sich um die Kugel kümmern werden!
Und denen entgeht nichts :D das nächste habe ich auch schon entdeckt!!!
Hm, passt zwar hier nicht ins Thema, aber will jetzt auch nicht 100 neue Freds eröffnen...
Könnt ihr mir was zu dieser undichten Stelle im Motorraum sagen...
PS: sobald diese undichte Stelle beseitigt ist, gelobe ich Besserung in Sachen Motorraumpflege ;)
Bearbeitet von BOML
Ich sehe da noch keine undichte Stelle. Nimm mal noch die Geräuschdämmung ab (schwarzer Schaumstoff). Ansonsten sehe ich da eine Tandempumpe die ein bisschen vermoddert ist. Putzen und beobachten.
Vorne unten am Block isses auch ein bisschen staubig mit Öl. Könnte auch mal sauber werden. Ist der Deckel vom Ölfilter rundrum sauber?
Ansonsten erstmal alles Gut sein lassen und den Öl-/Wasserverbrauch auf 10tkm ermitteln. Dürfte nicht so schlimm sein.
Bearbeitet von a2-701
habe doch bei meiner Suchanzeige geschrieben, kommt in gute weibliche Hände! Die sich um die Kugel kümmern werden!
(Bild)
Das ist alles nicht schlimm,um nicht zu sagen normal.
Komm jetzt bloss nicht auf die Idee mit einem Hochdruckreiniger
im Motorraum rum zu kärchern.:rolleyes:
Ein Motorraum ist kein Operationssaal und man hat schnell mehr Schaden wie Nutzen angerichtet.
Sicher kann eine Tandempumpe undicht werden,das sieht dann aber ganz anders aus.
Bei dir ist ein A2 ja wirklich in sehr guten/fursorglichen Händen.:)
so long
Hochdruckreiniger!:eek: Ne,ne! Das kommt mir nicht in die Nähe meiner Alukugel!
Der Putzvorgang soll doch genossen werden :D
      Bremsen entlüften
    2. 102
      Bremsen entlüften
    3. 102
      Bremsen entlüften
    4. 102
      Bremsen entlüften
    5. 8
      [1.4 TDI AMF] Radlager oder Antriebswelle - klackern beim langsamen Fahren
    6. 102
      Bremsen entlüften
    7. 0
      Edelstahlschrauben für Radschalen
    8. 102
      Bremsen entlüften
    9. 102
      Bremsen entlüften
