Tankklappe /-deckel ausbauen!!
Tigererbse
  • 8 Jahre später...
Ich frische dieses alte Thema mal auf. Ich habe leider nirgentwo Informationen gefunden, wie man beim A2 den Tankdeckel ausbaut. Meine Frau hätte gerne ein Airbrush auf dem Deckel. Airbrusher gibt es fast bei jedem größerem Auto- Treffen. Ich kann aber nicht mit beiden Autos dorthin. Weiß jemand, wie man den Tankdeckel ohne Zerstörung und ohne das ganze Auto zu zerlegen ausbaut?
Die Tankklappeneinheit ist nur mit einer Schraube links befestigt. Ob der Tankverschluss dafür auch runter muss, weiss ich nicht. Wenn ja, vorher den Bereich um den Tankstutzen gut säubern, damit kein Schmutz in den Tank gelangt. An der Tankklappeneinheit ist unten noch der Überlaufschlauch dran. Mehr sollte es nicht sein.
Beim Einbau bitte die Schraube nur mit 1,5 Nm anziehen.
Grüße
Mark
Tankdeckel öffnen hatte ich noch keine Probleme .... auch wenn ich es nur alle 1300 - 1500 Km machen muß...
aber die Tankklappe hatte ich noch nicht draußen....
vielleicht sollte mal der Threadtitel angepasst werden;)
Die Methode von DerWeißeA2 wurde mir auf der Technoclassica bestätigt. Dort war ein Airbruscher, der sich eigentlich auf Modellautos, Brillenetuis und ahnlich große Sachen spezialisiert hat. Er hatte schon einen A2 Tankdeckel zum Lakieren gehabt. Er wußte sofort daß er rund ist, mit einer Schraube links befestigt ist und mit Gedöns (wahrscheinlich der Tankverschluß) dran ausgebaut wird. mit Und das Beste ist, er wohnt und arbeitet in Olpe. Nur 20 Km vom Arbeitsplatz meiner Frau entfernt.:)
Bearbeitet von Nupi
Ihr geht das falsch an. Der richtige Ansatz ist:
  • kurz prüfen, ob technisch möglich
  • bedenken, ob jemand verletzt werden könnte
  • wenn beides ok: "Ja Schatz. Natürlich."
Alles andere... ich mein, wenn man zu viel Energie hat, klar... aber sonst....
Du solltest Eheberater werden:D!
    2. 61
    3. 0
    4. 13
    5. 1
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
    9. 13
    10. 26
