8PS mehr durch Zündkerzen!?
A2RJ
Moin,
heute beim Stöbern im Internet bin ich auf folgendes gestoßen:
Motortuning - OWS Zündkerzen
OWS IRIDIUM Ultra Performance Zündkerzen
Mehr als eine Zündkerze, ein Kunstwerk! Tuning war nie einfacher!
  • Mehr Kraft, mehr Power durch Doppel Iridium Technologie
  • Sofortige Gasannahme und Stabilität in hohem Drehzahlbereich
  • Bis zu 15% Kraftstoffeinsparung
  • Reduzierte Emissionen
  • Leistungsprüfstand durch Dyno Test bestätigt:
    8 PS mehr Leistung
    8 N mehr Power
Quelle:
http://www.sunstop-shop.de/index.php?cat1=Motortuning - OWS Zuendkerzen&lan=de&cat3=Audi+OWSFahrzeuge
Hört sich alles nicht schlecht an: „Bis zu 15% Kraftstoffeinsparung - reduzierte Emissionen - 8 PS mehr Leistung“, aber was ist ein Dyno Test und Doppel Iridium Technologie!?
:confused:
Wer hat schon einmal davon gehört oder gar schon ausprobiert, und wenn ja mit welchem Ergebnis? Wäre ein preiswerter Leistungszuwachs – an den ich so recht nicht glauben kann!
Gruß A2RJ :rolleyes:
Dyno Test
Rollenprüfstand
Iridium ist ziemlich korrosionsbeständig. Wenn die beiden (Doppel) Elektroden damit (Iridium)überzogen (Technologie) sind halten sie länger. Wieviel länger, das müsste dir der Hersteller sagen.
Gruß A2RJ
:rolleyes:
Da liegt dein Bauchgefühl richtig. Funken machen kann jede Zündkerze solange die Elektroden den richtigen Abstand haben. Dann kann man mit Iridium-Beschichtung oder mehreren Elektroden herumspielen um die Standzeit zu erhöhen - und das wars. Wenn man jetzt anfängt den Motor aufzuladen oder das Gemisch zu ändern, dann müsste man mal schauen, ob die Zündkerzen etwas mehr Temperatur abkönnen. Aber immer noch geht es auch da nur um die Standzeit.
Bearbeitet von herr_tichy
Mehr Leistung und weniger Verbrauch?
Ob da jemand das Rad vielleicht neu erfunden hat?
Ich glaube nicht dran!
Die Frage ist: Bei welchem Auto die 8PS mehr angeblich gemessen wurden?
Sicherlich bei keinem Auto um die 100 PS.;)
    2. 1
    3. 23
    4. 11
    5. 60
    6. 11
    7. 11
    8. 11
    9. 11
    10. 60
