A2 3l startet manchmal nicht
Caine
Hi,
hab bei meinem A2 1.2 TDI daß Problem, daß er in unregelmäßigen Abständen nicht sofort starten will.
Also z.b. morgens wenn ich auf die Arbeit muß, den Zündschlüssel rein stecke,die Kontrolleuchten gehen an und wieder aus, aber der Wagen macht keinen mucks. Das ganze dann 2 - 3 mal wiederholt, und dann startet er.
Ist bei Stellung Stop sowie bei Stellung N immer gleich...:confused:
Wollte nächste Woche eh ne Grundeinstellung vom Gangsteller durchführen lassen. Meint Ihr dadurch wird das besser?
Kann es damit überhaupt zusammen hängen?
Ist auch nicht immer so, meistens wenn der A2 für ein paar Stunden gestanden hat.
Die Start Stop Automatik funktioniert aber immer einwandfrei.
Hi,
ja ich danke euch. Das mit dem Druckspeicher werde ich morgen in Angriff nehmen.
Wollte diese Woche eigentlich auch den Gangsteller einstellen lassen.
Hatte mir überlegt zum Topal zu fahren,der soll diesbezüglich wohl ziemlich versiert sein.
Allerdings schreckt mich die weite Fahrt etwas ab,bin nämlich aus dem Rhein/Main Gebiet.
Gibt es hier auch freie Werkstätten, die so etwas können?
  • 2 Jahre später...
das v. Caine beschriebene Problem haben wir ja auch seit geraumer Zeit.
Nun startet unser 1.2er erst dann wenn die Pumpe läuft und gleichzeitig ein bestimmtes Geräusch, kommt ungefähr aus Richtung Gangsteller, zu hören ist. Es hört sich an als würde man einen Tischtennisball aus 10cm Höhe fallen lassen: tock...........tock.......tock....tock...tock..tock. tocktoctotttttt
Wenn der Wagen kalt ist hört man das Geräusch erst gar nicht oder kurz, nach ein paar mal Tür auf Tür zu Zündung an /aus hört man es länger und erst wenn man den "Tischtennisball" durchtoppen hört kann man starten.
Was soll n das sein, Ist das ein Ventil oder was?
Ich habe keine Erklärung.
Die Kugel macht mich im Moment fertig ;heu, Querlenker muss gewechselt werden, Bremslichtschalter hab ich ja schon, Führungshülse liegt schon hier ebenso wie ein Dichtsatz für den Gangsteller, Zahnriemen mit Wapu ist fällig sowie alle Filter und seit gestern verschwindet auch noch Kühlwasser :omg:.
Bitte bitte lass es nur den Ausgleichsbehälterdeckel sein.
Nun wieder zum tocken, hat jmd. eine Idee?
Ingo
    2. 1
    3. 9.979
    4. 6
    5. 12
    6. 26
    7. 26
    8. 1.374
      LED anstelle H7
    9. 26
    10. 5
