Türgriffbeleuchtung - Fensterheberschalter - Schaltplan - Bräuchte dringend Hilfe
nachdem ich nun unseren A2 innen komplett zerlegt habe und mich im Endstadium des Zusammenbaus befinde, dachte ich mir, baue ich gerade noch rote LEDs in die Griffschalen der Innengriffe. An der Fahrertür habe ich die LED am Schalter für die Zentralverriegelung angeschlossen. Braun für Masse und Grau/Blau für 58 Licht. Beim montieren habe ich dann alle Stecker wieder angesteckt und wollte die Türverkleidung verschrauben. Dabei fiel mir auf, dass die LED leicht rot leuchtete, obwohl das Licht ausgeschaltet war. Also Türverkleidung wieder runter und die Kabel wieder ausgelötet. Da ich hier irgendwo gelesen habe, dass der ein oder andere sich für die Beleuchtung den Strom von den Fensterheberschalter genommen hat, wollte ich dies auch tun. Am Fensterheberschalter finde ich zwar das braune Kabel für Masse, aber kein grau/blaues Kabel für 58 Licht. Ich habe dann alle ankommenden Kabel mit einer Prüflampe getestet, aber keines reagiert beim Einschalten vom Licht und das obwohl die Beleuchtung im Schalter ein bzw. ausschaltbar ist. Nun habe ich mir einen Stromlaufplan besorgt. Darin steht, dass Klemme 58 am Fensterheberschalter vorne links die Farbe blau/braun haben soll. Zum einen kann ich das fast nicht glauben, da Licht immer die Farbe grau/blau hat und zum anderen kann ich Messen wie ich will, meine Prüflampe reagiert nicht an diesem Kabel beim Einschalten vom Licht. Heute wäre der letzte Tag, an dem ich ein extra Kabel in die Tür einziehen könnte, es sei denn Ihr wisst, was es mit den Farben und Leitungen am Fensterheberschalter auf sich hat. Gleiche Frage stellt sich mir zu den Fensterheberschalter Beifahrertür und den beiden hinteren, an denen jeweils nur drei Leitungen sind.
Vielen dank im voraus.
Bearbeitet von LKV1967
Der beleuchtete Fensterheberschalter reagiert
auf den Lichtschalter, was ja auch logisch ist.
Da einfach anstecken oder anlöten aber auf
polarität achten.
Kannst direkt mit 12Volt zum testen an den Schalter
legen.
@Famore
Habe ich jetzt so gemacht und funktioniert. Ich war mir halt einfach unsicher, da das Kabel für Beleuchtung nicht wie üblich die Farbe blau/grau hat. Seltsam ist allerdings, das die LED immer ein wenig glimmt. Liegt vielleicht an den verbauten LEDs.
Vielen Dank für Deine Hilfe.
Meine Glimmen auch. Ist normal, da ein minimaler Strom noch
durchfliest.
Das ist bei Normalen Glühobst nicht zu erkennen und nichtmal
durch wärme zu spüren.
Erst wenn das Steuergerät abschaltet, ist kein glimmen
mehr zu sehen.
Hervorragend um "stille" Verbraucher (nicht abschaltende Steuergeräte)
zu bemerken.
    2. 13
    3. 26
    4. 6.760
    5. 6.760
    6. 149
    7. 6
    8. 26
    9. 48
      Kraftstofffiltergehäuse
