Hallo !
A 2 TDI 90 PS
Meine Heizung ist nur noch heiß obwohl 22 Grad C. eingestellt sind, :(warum ?
Bearbeitet von Bedalein
Titel bisserl angepasst
Oder geht nicht mehr richtig...
Wir sind SOOO hilfreich :D
Ernsthaft: Du wirst vermutlich im Fehlerspeicher des Klimasteuergerätes eine Fehlermeldung bezüglich der Temperaturklappe finden. Da hilft dann entweder hin- und herfahren lassen mittels Stellglieddiagnose, oder ausbauen und Poti reinigen oder ausbauen und Stellmotor ersetzen.
Genau. Ist ziemlich sicher die Temperaturklappe. Vor dem wechsel solltest du aber nochmal den Fehlerspeicher auslesen.
Ansonsten kannst du die Klappe auch ein paar mal von Anschlag zu Anschlag fahren, also mal auf ganz heiß und dann mal auf ganz kalt stellen. Wenn du das ein paar mal gemacht hast sollte es vorerst wieder gehen.
Könnte auch sein, dass die Temperatur im Innenraum extrem niedrig ist und nun aufgeheizt werden soll.
Mit "heißer" Luft geht das schneller :)
Sobald 22°C erreicht sind, kommt da nich mehr so heiße Luft raus.
Danke für den Tipp mit der Temperaturklappe.
Hab mal von Anschlag bis Anschlag und zurück gestellt und heute hatte ich erstmal wieder 22°C.
    2. 22
    3. 22
    4. 22
    5. 26
    6. 13
    7. 11
    8. 4
    9. 13
