Hallo Kugelwissende - mir sitzt der Schrecken immer noch im Nacken, ich dachte, ich komme nicht mehr nach Hause. Und zwar war ich früh ca 70km unterwegs (AB und Landstrasse) - da war alles wunderbar. Auf der Heimfahrt nach ca 30km Halt gemacht (für ca 1Stunde), danach ist mir sofort ein Poltern aufgefallen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Ursache die Parksteinkante war, die ich passieren musste. Aber aussgewöhnlich hoch war sie nicht.
Zum Geräusch:
- Klopfgeräusch, Freqzenz ca 2-3 Pro Sekunde bei Tempo 30 Konstant, bei 100 wars viel öfters
- KEIN Geräusch beim Beschleunigen, Verstärktes Klopfen beim Bremsen, manchmal bei konstanter Geschwindigkeit (bei 100 war nix)
- Geschwindigkeitsabhängig, nicht drehzahlabhängig
- Kuppeln macht kein Unterschied
- mehr als 100 bin ich dann auf der AB nicht gefahren
- evtl leichtes Vibrieren am Lenkrad, aber das schüttelt sich eh gern im Takt des kernigen Dreizylinders
- beim Fahren und Bremsen ist mir nichts ungewohntes aufgefallen
- 17Zoll mit 205er sind schon seit Ostern drauf. Hatten auch keinen wackeligen Eindruck gemacht. Ich zieh morgen sicherheitshalber die Schrauben noch mal nach.
- Laufleistung 169km
Was kann das Problem sein? Danke für Tipps!
Hi Gumble,
ist das Vibrieren/Geraeusch lenkwinkelabhaengig, d.h. wird's in Kurven / beim Lenken mehr oder weniger?
Hatte aehnliches bei meinem Wagen und da war's der Spurstangenkopf.
LG - tullsta
Einfacher Test: pack mal beide Vorderräder an, kräftig nach links und rechts (Lenkrichtung) bewegen - dabei sollte kein Spiel spürbar sein! Falls doch, ist der Spurstangenkopf oder das innere lenkgetriebeseitige Spurstangengelenk hin.
Das hatte ich letztens auch, bei mir war es auch ein Vorderrad, welches sich trotz Drehmomentschlüssel bei der Montage wieder gelöst hatte. Der Werkstattmeister meiner freien Werkstatt brauchte nicht mal zur Probe fahren und wußte sofort was es war. Das passiert nur bei den vorderen Rädern mit den Scheibenbremsen. Irgendwie kann da beim Radwechsel Rost zwischen die Anlageflächen geraten, der zerreibt sich auf ein paar Kilometer und dann poltert es lastabhängig.
Was lernen wir daraus? Beim A2 ist das Nachziehen der Radschrauben nach 50km keine übertriebene Vorsichtsmaßnahme aus Herrenfahrerzeiten, sondern sehr sinnvoll und unter Umständen lebenswichtig!
Uli
Tatsächlich - vorne Links waren 2-3 Schrauben extrem locker. Mit Rütteln am Rad hat man das nicht festgestellt. Bin heute allerdings noch nicht gefahren, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das die Ursache war.
VIELEN DANK euch allen und einen schönen Maifeiertag :)
Ja, "irgendwie kommt da - nicht nur beim Radwechsel - Rost zwischen die Anlageflächen."
Meine Werkstätte hatte damit wohl schon Erfahrung gemacht, und als ich diesmal zufällig beim Reifenwechsel dabei war, fiel mir auf, dass die Kontaktflächen zur Felge hin speziell gereinigt und danach eingeschmiert wurden.
Ausserdem zog der Meister am Ende die Schrauben mit +15Nm stärker an als vorgeschrieben - abgerissen sei ihm noch nie eine Schraube, hingegen von lockeren Schrauben und davon rollenden Rädern hört man öfter.
Das Problem sind auch nicht die Schrauben, aber die Felge wird am Kegelbund mit einer höheren Flächenpressung belastet als das Alu abkann und verformt sich dann plastisch.
    2. 67
    3. 44
    4. 44
    5. 130
    6. 130
    7. 14
    8. 15
    9. 67
