habe mir bei ebay eine konsole von arat ersteigert, die rechts an der mittelkonsole befestigt wird.
für die montage müssen aber der ascher und die ablage darüber entfernt werden. da ich aber schonmal die beiden teile auf kulanz getauscht bekommen habe weil ich sie beim ausbauen kaputt gemacht habe, wollte ich gerne wissen wie man es richtig macht :rolleyes:
so soll es dann aussehen:
werde aber ansatt des handy das pda-navi dranschrauben....
wenn Du den Ascher auf machst ist im oberen Teil eine Plastikabdeckung die nur angeklippt ist. Wenn Du die abziehst sind darunter zwei Tory Schrauben. Nachedem die Entfernt sind kannst Du einfach den Ascher nach vorn raus ziehen.
Vorsicht. Eine Schraube ging bei mir leicht raus, die andere stockte auf halber Strecke und der Kopf war rund. Wenn es schwer geht mach lieber ein wenig Krichöl dran.
super.... danke....
werde ich dann mal so probieren. und wie ist die ablage darüber fest? hatte sie beim letzten mal einfach rausgezogen, das war aber nicht so gut :(
also mit finnenmesser links und rechts - ich mache bilder spaeter vom ablage..... zeig ich dir. am einfachsten so.....
nur vorsichtig sein!
Bret
Ahhh.??? Mein Konsole ist ander´s platziert ,ist vorne am Schalthebel ,also mehr zum Beifahrersitz hin versetzt.Ist aber Mist wenn der Sitz ganz nach vorn muß da geht der Sitz (Wange) immer an , aber die hält ohne Befestigung ist nur gesteckt und wackelt auch nicht(außer wenn man mit dem Sitz dran kommt).
so: mitten auf der hoehe des fachs: kleine schraubendreher - einfach rein und "raushebeln".... vorher ascher rausfahren!
Bret
@vfralex1977: Hat sich das jetzt mit meiner Universalhalterung für dich erledigt? Oder willst du zusätzlich neben (nicht wörtlich gemeint) dem PDA auch noch dein Handy unterbringen?
Weiß jemand, was diese Lösung neu bei Arat kostet? Anscheinend muss man bei Arat erst online bestellen, um sich dann überraschen zu lassen.
@invictus4us
  • neu kostet das teil über einen fachhändler ca. 40€ zzgl. den versand (meist als versichertes päckchen zu 6,90€)
  • ja, will das handy trotzdem irgendwie im blickfeld montieren. hast du bilder im eingebauten zustand?
@brett
  • danke für die demontage-beschreibung, natürlich auch an norberty
  • die lösung zwischen mittelkonsole und armaturen war mir auch in den sinn gekommen. aber wie befestigen? auf deinem bild sieht es nach einem metall-winkel aus, das gefällt mir nicht s gut.
@space walker
  • war ein absolutes schnäppchen im vergleich zum neukauf über einen fachhändler (s.o.)
  • hier der link zum artikel: "arat bei ebay"
  • habe aber glück gehabt, diese konsole ist nur alle paar monate mal bei ebay drin
stimmt, ein metall winkel ist es. das hatte ich gerade zur hand; eine schraube reicht. ich hatte glueck das ich das weit genug nach vorne habe; die huetze der instrumenten ragt nochmals nach vorne raus...
kannst auch plastik nehmen und naeher dran kommen, oder alu, oder was bemalen....
Bret
Hi,
ich habe auch die ARAT-Konsole, bei mir sitzt mein MDA drauf (Telefon und PocketPC = Navi). Näheres im Nachbar-Thread:
https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=16079&sid=
Position und Stabilität der Konsole sind echt brauchbar! Empfehlenswert ist dies aber nur, wenn man kein Doppel-DIN-Radio hat, sondern nur die kleine Ablage, den an der Blende muß man ein bißchen "dremeln", damit der Metallbügel der ARAT-Konsole vorbei paßt.
Viel Spaß beim Schrauben 8)
Jan
  • 10 Monate später...
Hallo vfralex1977 und aluholz bzw wer sonst noch eine Arat Halterung besitzt:
Dumme Frage: Ich habe mir auch diese Konsole zugelegt (gebraucht bei eby), nun folgende Frage: Wie habt ihr euern Handy- oder PDA-Halter auf dem Arat Halter befestigt? Ich sehe auf dem Arat Halter 2 ca. 1 cm tiefe Löcher (siehe Foto), dahinter scheint eine Metallplatte zu sein. wie kann ich diese Löcher nutzen (habe eine Original Siemens Halterung) oder habt ihr einfach die Schrauben für Eure Handy-/PDA Halterung so in das Leder geschraubt? Seid Ihr dabei auf die Metallplatte gestoßen? Ich wäre dankbar für einen kurzen Hinweis.
Schöne Grüße,
invict4us
die beiden löcher sind nur standartbohrungen, die für die meisten anwendungen (handyhalter) passen, bzw. passen "sollen".
ich habe darauf den pda-halter montiert und einfach zwei neue bohrungen durch das lederimitat in die metallplatte gebohrt. wenn du die löcher im passenden durchmesser bohrst (innendurchmesser der benützten schrauben) kannst du den halter fest und stabil daran verschrauben....
      Ein neuer Motor ? für meinen alten A2 ??
    2. 61
      [1.4 AUA] Anlasser ausbauen
    3. 1
      Audi Tradition Parts
    4. 8
      FSI Ölverbrauch, Ölstand
    5. 0
      Vibration beim Beschleunigen ab ca. 70 - 100km/h - woher?
    6. 24
    7. 11.219
    8. 16
      [1.4 BBY] Leck im Luftansaugsystem nach Drosselklappenreinigung
    9. 11.219
    10. 24
