Klima? Sensor? Zahnriemen? Sprich, Kristallkugel!
Seit längerem (sprich: seit dem letzten Tausch des berühmten Magentventils) fällt mir ein unverkennbar neuer Klang im Motorgeräusch auf, den ich als direkt drehzahlabhängiges Jammern bezeichnen würde (ein bißchen wie ein luftgekühlter LKW, nur nicht so laut).
Am Samstag war ich richtig lange im Münchner Stadtverkehr unterwegs (bei Außentemperaturen um die 30°C).
Und da kamen folgende Symptome:
- Das Auto ist nach den beiden Zwischenhalten extrem schlecht angesprungen, im Gegensatz zu "normal" musste ich richtig orgeln
- Die Klima hat kaum mehr gekühlt
- irgendwann dann: rote Kühlwasserkontrolleuchte
- Anfahrruckeln
- beides, das Ruckeln und die Warnung verschwanden nach dem Ausschalten der Klimaanlage (OFF, nicht ECON) ziemlich schnell, das oben beschriebene Geräusch schien spontan weg zu gehen
- den Rest des Tages stieg die Temperaturanzeige bei jeder Fahrt auf knapp unter 100° – normal ist sie ja bei 90° festgetackert
– abends – mit eingeschalteter Klima – heimgeritten, keine Symptome, Temperatur normal, Klima kühlt gut
Ich war zwischendurch (direkt nach den Aufleuchten der Kühlmittelwarnung) beim Audi Zentrum. Kühlwasserstand normal, keine Flüssigkeitsverluste, keine Fehler im Speicher. "Sie können weiter fahren." Ich fand's nur extrem heiß unter der Haube, hätte mir (gefühlt) fast am Schlossträger die Flossen verbrannt.
Mein Plan: Erst mal einen Klimaservice machen. Wer hat noch Ideen? Ihr wisst ja: Den Fachmann beim Freundlichen zu fragen ist nicht mehr meine Lieblingsoption…
Bearbeitet von cer
Klimakompressor? Wenn der läuft wirds auch Vorne ordentlich warm...das würd mir spontan dazu einfallen, grad im Zusammenhang mit der Temperatur, den nicht kühlenden Klima und dem verschwinden der Fehler nach ausschalten der Klima...
grüße
Marius
Ich würde schnellst möglich 'nen Klimaservice machen.
In meiner Kristallkugel sehe ich gerade ein nicht ausreichend gefülltes System vor mir, so dass der Kompressor trocken bzw. nicht optimal geschmiert läuft.
Die Hitze unter der Haube ist, wenn im Stadtverkehr der kühlende Fahrtwind fehlt, m.G.n. (meiner Glaskugel nach;)) normal. Die Hitze staut sich dann einfach unter der Haube.
Und das Orgln? Evtl. zu warmer Diesel, der Blasen in sich trägt? Der Dieselkühler ist ja auch Fahrtwind gekühlt. Wenn der fehlt, wird wohl auch der Diesel zu warm...
Klimaservice machen lassen und bitte prüfen, ob der Kühlerlüfter normalen Dienst tut!!
Wenn der nicht läuft, macht sich das sowohl über eine zu hohe Motortemperatur als auch über eine mangelnde Leistung der Klimaanlage bemerkbar...
Lüftermotor mal machen. Das kriegst du heute noch hin.
Da gehts los:
Motorlüfter läuft nicht - Seite 2 - A2 Forum
Zur Not beim JT...
Ich hatte selbige Probleme. Der Klima hat nur der Lüfter gefehlt und schon geht das gute Stück in den Heizmodus über.
Die Startprobleme schiebe ich auch erstmal auf heißen Diesel.
Bearbeitet von a2-701
Ja, ich lebe. :S
Morgen gibt's einen Klimaservice (beim hiesigen Schrauber), dann sehen wir ja, ob der Lüfter läuft.
Vielen Dank an dieser Stelle für die hilfreichen Ferndiagnosen! Ich denke, das isses.
Bearbeitet von cer
So, das System ist neu aufgefüllt, der Kompressor läuft – allerdings geht der Lüfter nicht. Auch nicht beim Direktanschließen.
Die Werkstatt macht nun evtl. die von Marc beschriebene Kohlennummer!
Ich kann dir die Kohlenummer gerne beim Jahrestreffen machen, brauchst dafür keinen neuen Lüfter kaufen...
Und wie fährt man solange ohne Lüfter?! Cer kann ja schon froh sein, daß sein Motor bislang offensichtlich keinen Schaden genommen hat.
Dann doch lieber sofort was machen lassen, auch wenns ein paar Euro kostet...
Der fährt vermutlich schon ein halbes Jahr ohne funktionierenden Lüfter. Das fällt beim TDI auch im Sommer nur an der im Stand ausfallenen Klima oder bei plötzlichem Stau nach langer Autobahnhatz auf. Solang die Kiste rollt, ist das garkein Problem.
  • 1 Monat später...
BTW: Reparatur erfolgreich, Temperatur stabil, Kontrolleuchte aus! Heißen Dank!
Aber es geht gleich weiter…
      Zahnriemen 1.4 TDI Amf
    2. 15
    3. 11.259
    4. 2.290
    5. 11.259
    6. 11.259
    7. 11.259
    8. 11.259
    9. 1
      Tür hinten rechts verriegelt nicht
    10. 11.259
