Habe gerade den Beitrag über die Ansteuerung der STH mit dem FIS gelesen und bin jetzt nicht ganz sicher ob ich richtig verstehe oder nicht?
Ich wenn die STH , im Sommer einschalte müßte doch nur Außenluft nach innen kommen ,da der ZH nicht läuft über (3-6°)?
Also ohne FIS Ansteuerung meine ich ,hab keines drin......
Die STH läuft nur mit der Batt. oder schaltet sich der Zusatzheizer doch ein zum Strom erzeugen für´s Gebläse ?
Die Ansteuerung der SH über FIS war nur ein (erfolgloser) Versuch von mir.
Es ist schon richtig, daß der Zuheizer nur unterhalb 5°C anspringt. Die Standheizung geht aber bei jeder Aussentemperatur an.
Wenn Du Standlüftung möchtest, musst Du noch einen zusätzlichen Schalter einbauen.
Hinter der Vorwahluhr befindet sich ein blindes violettes Kabel. Das wird einfach per Schalter auf Masse gelegt.
Kontakt offen: Standheizung
Kontakt geschlossen: Standlüftung
Thomas
Mit der Webasto-Fernsteuerung T80 gibt es einen Tastencode, der ebenfalls die Standlüftung im Wechsel mit der Standheizung realisiert.
Die Rückmeldungs-LED an der Fernbedienung blinkt bei Standlüftung grün, bei Standheizung rot.
Hab leider keine FB...könnte man auch mal nachrüsten.
Also wird die Kiste trotzdem Warm in Sommer!!!
Also mit dem Schalter ist ein günstige Alternative.
  • 10 Jahre später...
Ich würde gern eine Sommerlüftung nachrüsten (ich habe keine Standheizung und daher auch keine Uhr).
Weiß jemand welches Signal das Klimabedienteil an PIN 10 (?) erwartet?
Es würde mir reichen wenn sich die Lüftung mit den letzten eingestellten Werten einschaltet.
Danke!
Nach der überwältigenden Resonanz auf meine Frage, hier eine etwas vereinfachte Version: Steht bei Standheizung ab Werk die Option Lüften im Fis zur Verfügung?
Danke!
Es gab nie Standheizung ab Werk. Es gab nur die Zuheizung in den Dieseln bis frühes Modelljahr 2003. Demnach gabs auch nie eine Integration im FiS, da der Zuheizer nur aktiviert wurde wenn der Motor an war.
Um das Klimabedienteil bei ausgeschalteter Zündung zu nutzen, erwartet es an einem Pin lediglich ein Schaltplus, ich bin mir aber gerade nicht sicher ob es Pin 10 ist. Über die Spannung die anliegen soll bin ich mir auch nicht im klaren.
Ich würde von der Lösung über den Klimalüfter aber baraten. Das Teil nuckelt die Batterie schneller leer als dir lieb ist.
Danke! Ich hab ja von extern Strom, der Stromverbrauch wäre also nicht so kritisch...
Ich verschiebe das Projekt mal auf den Zeitpunkt nach "Nachmessen bei irgendwem wenn sich die Gelegenheit bietet", aus dem Stromlaufplan werde ich bzgl. des Pegels nicht schlau...
Moin,
Ihr spricht ja über die Standlüftfunktion einer Standheizung.
Ja, es reicht an einem Pin des Klimabedienteil eine Spannung anzulegen um dieses einzuschalten.
Aber, der Lüfter wird dennoch nicht laufen :eek:, da dieser über Zündung (Kl.15) seine Betriebsspannung bekommt. :TOP:
Bei den Standheizungen wird dazu immer noch eine Leistungsrelais eingebaut, welches bei Lüfterbetrieb "Ein", Dauerplus auf den Pluseingang des Motorsteuergerätes schaltet. (Umschalten der Plusleitung)
Dann ist ein Standlüften möglich. Schaltplan siehe im Inet nach A2 Standheizungseinbau von Webasto oder Eberspächer.
Bearbeitet von seinelektriker
    2. 10
      A2 Treffen auf der Rennstrecke Bilster Berg.
    3. 52
      Außenspiegel - Innenmechanik wegkorrodiert
    4. 6.792
    5. 6
    6. 263
    7. 263
    8. 263
    9. 226
    10. 226
