Auto angeschaut u. OSS fragen
Hallo
ich suche ja einen A2 1,4L. Habe mir heute einen mit OSS angeschaut. Da ich überhaupt keine Ahnung von dem Dach habe, eine Frage. Die erste Dachhälfte geht auf u. auch wieder zu ohne Probleme. Die zweite Dachhälfte geht erst nach mehrmaligem, drücken des Tasters auf u. dann auch mit einem lauten Knall. Zu geht es dann wieder wunderbar. ALs ich es dem Besitzer vorführen wollte ging die zweite hälfte gar nicht mehr auf :( Der Wagen stand länger bzw. wurde nicht oft benutzt. Das DAch wohl die letzten zwei Jahre nicht mehr. Kann man da was "fetten" ? Oder worauf muß ich noch achten ? Da der Wagen von Privat ist, sieht es mit Garantie/Kulanz wohl etwas schlcht aus :eek:
Danke u. gruß
Das Dach ist zu retten! Zuerst bitte nicht das Dach öffnen, wenn es erhitzt ist. Beim ersten Öffnen bittest Du jemanden, das Dach per Schalter zu öffnen. Du stehst neben dem Auto und in dem Moment, wenn die zweite Scheibe aufgehen soll, klopfst Du mit der flachen Hand auf die Mitte der dritten Scheibe. Die zweite bleibt dann nicht an der dritten hängen und geht weiter. Jetzt nimmst du Dir ein feines Schmiergelpapier, z.B. 800er und benetzt es etwas mit einem Tröpchen Öl oder WD 40. Damit schleift Du die hintere Kunststoffkante der zweiten Scheibe mal etwas ab, vor allem mittig der Scheibe. Schön die Kante säubern und immer wieder probieren. Bald läuft dann Dein OSS ohne zu springen! Es liegt ganz wesentlich an dieser verhärteten Kunststoffkante, die sich gerne an der Vorderseite der dritten Scheibe einkrallt. Das ist es schon.
Bearbeitet von VFRiend
Diese Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Habe dann auch geschliffen und hinterher die Kante mit Silikongummipflege eingerieben. Das mache ich jetzt auch noch alle paar Wochen.
Hier noch ein Vorschlag, der bei mir seit vier Jahren funktioniert.
Die dritte Scheibe (also die zweite bewegliche) geht erst ein Stück zurück, ehe sie abhebt. Dabei verkantet die hintere Gummilippe mit der vierten Scheibe und die Scheibe geht dann mit einem Knall nach oben. Wird ja von VFRiend auch so beschrieben.
Diese Gummilippe habe ich mit einem (scharfen) Kartoffelmesser 2mm abgetragen (nicht lachen). Seitdem ist Ruhe.
Optisch ist nichts zu sehen.
Alles klar. Der noch Besitzer hat bei einer Werkstatt seines Vertrauens das Dach gängig gemacht. Soll jetzt funktionieren.
Habe mal wegen Kulanz beim Audizentrum nachgefragt. FIS angegeben und..... Negativ :( Liegt wohl doch am Baujahr.
Was jetzt machen ? Kaufen oder lassen ? Sonst ist der Wagen gut u. das Dach geht jetzt ja .
    2. 1
      Underdrucksystem fiepen
    3. 9
      Klima undicht....Frage an die Gleichgesinnten
    4. 83
      Fernlicht H3 mit LED nachrüsten erlaubt?
    5. 17
      Beifahrertür geht nicht mehr auf
    6. 45
      Zahnriemenwechsel
    7. 9
    8. 9
    9. 45
      Zahnriemenwechsel
    10. 60
