um meinen Kleinen nicht nur an der Handbremse und Schaltkulisse mit ALU strahlen zu lassen, habe ich natürlich auch noch mein Kombiinstrument mit Alu-Applikation nachgerüstet. Da die Tachoblende einzeln nicht erhältlich ist und ein komplettes Kombiinstrument zu teuer ist, gibt es folgende Möglichkeiten:
a.) EBAY
b.) Recycling-Händler
c.) selbst lackieren
Für die Variante c.) hätte ich eine Kombiblende unter "Basar" anzubieten. Also, falls jemand Interesse hat und sein eigenes Kombiinstrument nicht umlackieren will, dann kann er es mit meinem "alten" ausprobieren.
So, jetzt aber zum Einbau:
1.) Am Besten ist es, wenn man das Lenkrad in Richtung Fahrersitz und nach unten fixiert. Danach zieht man die Blende (die unterhalb des Kombis sitzt) in Richtung Lenkrad. Das Plastikteil sitzt straff ist aber nicht angeschraubt! Ist die Blende entfernt, kann man die Torx-Schrauben (unten links und rechts vom Kombi) lösen. Danach müssen noch die zwei Schrauben im Sonnenblendschutz des Kombis demontiert werden.
2.) Sind die Schrauben gelöst, kann die Sonnenschutzabdeckung abgenommen werden. Danach wird nur noch die Schraube hinter dem Kombi (nahe der Frontscheibe) aufgeschraubt und die Plastikabdeckung links und rechts vom Kombi abgeklippst.
3.) Jetzt können die Kabelverbindungen auf der Rückseite des Kombis abgesteckt und das Kombi vom Fahrzeug entfernt werden.
4.) Um die Blende austauschen zu können, müssen die Schrauben links und rechts auf der Rückseite des Kombis gelöst werden. Danach werden die Klickverbindungen mit einem Schraubendreher leicht gehebelt und schon löst sich die Abdeckung.
5.) Jetzt kann die alte Abdeckung abgenommen werden und die neue mit Aluringen verzierte Abdeckung aufgesteckt werden. Es empfiehlt sich, die Abdenkung innen noch zu säubern!
6.) Jetzt werden alle Schrauben und Klickverbindung wieder befestigt (Analog 5.) bis 1.) ) und schon strahlt der Innenraum im neuen Glanze ;)!
Achtung: Es empfiehlt sich, beim Einbau die Türen zu schließen, da ansonsten das Kombi bestromt wird (Kilometerstand, Uhrzeit, etc. werden angezeigt). Um hier keine Fehlereinträge zu bekommen, sollten die Türen ca. 2-3 Minuten (Schätzwert) vor dem Kabelanschluß geschlossen sein.
Hallo Mütze,
danke für Dein Lob, da macht die Umrüstung natürlich noch viel mehr Spaß :)!
Liebe Grüße,
MacMaus - der auch einen Audi A3 2.0TDI Ambition mit einem Dreispeichen-Lederlenkrad fährt 8)
Danke für die Anleitung!
Kann man da irgendwas kaputt oder falsch machen? Nicht dass man dann das Kombiinstrument wieder anschließt und es geht nicht mehr oder was weiß ich...
Super Anleitung!
Christoph
Solang Du dein altes Kombiinstrument wieder ranbastelst sollte es keine Probleme geben. Ich weiss nicht ob man nicht vielleicht noch die Batterie Abklemmen sollte?
Mütze - der die Aluaplakationen Original drin hat
@2001 A2 1,4
Also wenn man nicht gerade Grobmotoriker sein sollte, dann ist der Umbau kein Problem. Einfach aufpassen, daß man mit dem Werkzeug kein Plastikteil verkratzt!!!
Natürlich sollte der Einbau ohne Klemme 15 (am Besten den Schlüssel gar nicht erst ins Zündschloß stecken) erfolgen.
Gruß, MacMaus.
Hallo
Habe da eine frage an diejenigen die die aluapplikationen umgerüstet haben . Wie sieht es denn aus wenn alles wieder zusammengebaut ist. Kommen öfters mal knack- oder klappergeräusche.?
Kugelige grüße aus Kempen
Torsten
Hallo BlueBeetle,
kann ich nicht bestätigen! Bei mir knackst nach dem Umbau nichts... es sind ja immer noch original Auditeile verbaut. Und die Schrauben habe ich auch wieder alle fest zugeschraubt.
Gruß, MacMaus.
  • 2 Jahre später...
Habe heute auch Alu-Applikation Kombi, Handbremse, Schaltkulisse und Handschuhfach nachgerüstet.
Dabei war diese bebilterte Anleitung von Macmaus sehr Hilfreich;
@ MacMaus: Vielen Dank noch für die gemachte Mühe (obwohl es drei Jahre her sind als Du diesen Thread geöffnet hast).
Meine Erfahrung nach einer längeren Fahrt:
Wenn alles richtig wieder eingeklippst und festgeschraubt ist gibt es keine Knack- oder Klappergeräusche.
Mir ist nur aufgefallen dass nach das ab- und wieder ankuppel der E-Kabel die Service-Anzeige jetzt auf einmal "Service in 1500Km." zeigte. Davor waren es noch einige tausende Km. ?ver
Gruss,
Sven
  • 1 Jahr später...
  • 7 Jahre später...
      Zylinderkopfhaube
    2. 9
      Zylinderkopfhaube
    3. 9
      Zylinderkopfhaube
    4. 5
      hilfe Simmering Wellendichtring
    5. 38
      [1.4 AUA] Motorschaden: Motorwechsel
    6. 9
      Zylinderkopfhaube
    7. 5
    8. 3
      Tdi Wasserverlust!
    9. 9
      [1.6 FSI] Probleme beim Kaltstart und Aussetzer im Leerlauf
    10. 5
