1,4Benziner BBY springt nicht an und das FIS ist tot
RoughRider
Hallo Leute,
ich hoffe, dass ihr mir mal wieder helfen könnt....
gestern bin ich noch ganz normal mit dem A2 von der arbeit gefahren...keine probleme
heute gegen 18uhr will ich den wagen starten...aber er springt nicht an...
er "springt an" für 1sekunde und geht wieder aus...
was sehr merkwürdig ist: das FIS ist total tot...keine uhr, kein datum, kein kilometerstand...nix
ich habe es mit 2 schlüsseln versucht...aber das problem ist gleich...
fehlerspeicher kann ich leider nicht auslesen...
wer kann helfen?
ich habe die suche bemüht und auch ähnliche fälle gefunden, leider haben die leute nicht geschrieben, wie sie das problem gelöst haben...
Mach mal den Deckel im Fahrerfußraum auf und schau, ob dort kabelmäßig alles ordentlich aussieht. Wenn er nach ner Sekunde wieder aus geht, ist es ziemlich sicher die Wegfahrsperre. Diese steckt jedoch nicht im Kombiinstrument, sondern im Motorsteuergerät. Sowohl das Motorsteuergerät, als auch der Sicherungskasten, an dem das Kombi hängt, werden vom Fahrerfußraum aus mit Strom versorgt, ein defektes Kombi allein bringt den Wagen noch nicht zum Stillstand.
ja, sicherungen habe ich alle überprüft...alle waren gut
die batterie hatte ich gestern für ca. 1-2min abgeklemmt...hat nicht geholfen...das problem war das selbe
das kombi ist nicht ganz tot...wenn ich den schlüssel drehe, dann leuchten drei leuchten im rechten feld(drehzahlmesser)...der rest ist tot...
das merkwürdige ist: habe gerade versucht und er springt wieder an...
das kombi ist auch wieder voll da...datum, uhrzeit...alles wieder da...
SEHR SEHR merkwürdig...
aber die leuchte für motorsteuerung leuchtet...werde mal montag zur werkstatt und auslesen lassen...
eine andere frage habe ich aber noch...es scheint so zu sein, als ob die batterie in beiden schlüsseln leer ist...das auto lässt sich per funk nicht mehr öffnen...wie kann ich die batterie wechseln bzw. wie bekomme ich die schlüssel auf?
Ein Blick ins Wiki hilft dir beim Wechsel der Batterien im Schlüssel sicher weiter:
https://a2-freun.de/wiki/index.php/Schl%C3%BCssel#Schl.C3.BCssel_mit_FFB
Die Batterien haben nix mit der Wegfahrsperre zu tuen.
Du kannst auch nur mit dem vorderen teil des Schlüssels den Wagen fahren. Der hintere Teil dient nur der Funktüröffnung.
:confused: ... RoughRider hatte noch eine weitere Frage gestellt. - Die ließ sich zumindest mit dem Link zur detailierten Beschreibung beantworten.
... eine andere frage habe ich aber noch...es scheint so zu sein, als ob die batterie in beiden schlüsseln leer ist...das auto lässt sich per funk nicht mehr öffnen...wie kann ich die batterie wechseln bzw. wie bekomme ich die schlüssel auf?
Nur wenn die Wegfahrsperre im Motorsteuergerät deaktiviert ist.
Die Freigabe bekommt das Motorsteuergerät vom Kombiinstrument, da daran auch die Lesespule für den Transponder im Schlüssel angeschlossen ist.
Mach ich doch ...
http://www.passatplus.de/arbeitshilfen/schluessel/index.htm
Bearbeitet von Christoph
danke für alle antworten...super, dass viele helfen wollen...
wegen dem schlüssel: werde die batteries trotzdem tauschen...wie geschrieben, geht der wagen per funk des öfteren nicht mehr auf...die batterien sind ja auch schon 10jahre alt...
und die odysee geht weiter...das kombi geht wieder...aber der jute A2 wolte heute morgen nicht anspringen...
habe bestimmt 10min gejuckelt, bis er angesprungen ist...und dann waren die abgase ganz weiss und haben nach öl gestunken...
habe die kiste 2min laufen lassen und dann ausgemacht...
öl gecheckt ==> aber auf dem stab ist KEIN öl
öldeckel aufgemacht und dran gerochen...stinkt nach abgasen...
500ml öl rein und wieder gestartet...springt sofort an und die abgase sind wieder durchsichtig...und motor läuft sauber
werde mal die "suche" bemühen und mich hier durchlesen...wegen dem öl im abgas
unter dem auto war kein öl...von oben(im motorraum) sah es aber so aus, als ob auf dem unterbodenschutz(plastikabdeckung) etwas öl war...muss mir das gleich noch genauer anschauen...
leuchte für motorsteuerung leuchtet...fahre wohl gleich zur werkstatt...
Bearbeitet von RoughRider
soooo...war in der werkstatt...die haben dort den fehlerspeicher ausgelesen...und sagen, dass das AGR-ventil kaputt ist und ausgetauscht werden muss...
AGR-ventil habe ich bestellt und werde es morgen austauschen und auch gleichzeitig die drosselklappe reinigen...dann ist hoffentlich auch wieder ruhe...
    2. 5
    3. 5
    4. 5
    5. 5
    6. 5
    7. 332
    8. 10
    9. 5
    10. 7
      Kälteleitungen erneuern
