Hallo!
Leider macht unser 1.2 TDI wieder Ärger,
Sofort nach dem Anlassen aber nur bei leicht erhöter Drehzahl ist ein sehr unschönes Gräusch zu hören, welches sich koheränt zur Motordrehzahl verhält.
Besonders gut zu hören ist es wenn man den Motor hoch dreht u. dann vom Gas geht.
Es klingt wie ein kaputtes Radlager. (kein Schleifen eher ein periodisches tieffrequentes Geräusch, wie ein ausgeschlagenes Kugellager)
Das Geräusch tritt auch bei stehendem Fahrzeug auf.
Wenn der Motor leicht warm ist kommt das Geräusch nicht mehr.
Die Spannrolle vom Keilriemen habe ich schon erneuert, den Zahnriemen habe ich mir angesehen, aber nix festgestellt.
Tipps?
Bearbeitet von onclebenz
Wenn es verstärkt beim Abfallen der Drehzahl zu hören ist, tippe ich mal auf den Freilauf der Lichtmaschine.
Zum Testen einfach mal den Keilriemen runternehmen und den Motor starten. Wenn das Geräusch nun weg ist, ist die Chance groß, dass es von einem defekten Freilauf kommt.
  • 2 Jahre später...
Entschuldigt das ich mich jetzt erst melde, leider war es das nicht.
Immer wenn es sau kalt ist ist dieses grausige Geräusch zu hören, nach kurzer Zeit ist es weg. Wenn es nicht so kalt ist, taucht das Geräusch nicht auf?
  • 1 Jahr später...
Ja, so ist es, die Kiste ist 4 Jahre so gefahren ohne Fehlereintrag etc. im Sommer war dieses fiese Geräusch nicht hörbar.
Ich hatte auch keine Lust daran zu schrauben.. er fuhr ja ;-)
      Großes FIS ganz fein (ColorMFA)
    2. 412
    3. 2
      Kunststoffkappe Kupplungs Ausdrückhebel
    4. 2
    5. 8
      Ediag Elite
    6. 276
    7. 11
      [1.4 TDI AMF] Kühlmittelschläuche aufgequollen, geplatzt
    8. 58
    9. 2
      Suche Dachgepäcklösung für meinen kleinen A 2
    10. 11.137
