Schlüsselerlebnis - KSG lässt den Freundlichen nicht rein
Hallo Freunde,
ich hatte gestern ein "Schlüsselerlebnis" beim :).
Ich wollte meiner Frau, die gelegentlich auch den A2 fährt, eine Freude machen und ihr einen Funkschlüssel spendieren. Gleichzeitig wollte ich mein Funkmodul tauschen lassen, da das nicht immer zuverlässig funktioniert und auch Batterietausch nichts gebracht hat.
Gestern war also der Termin beim :) um das durchführen zu lassen, aber leider kam der Techniker nicht ins KSG um das durchzuführen. Nun haben wir einen neuen Termin gemacht, damit sie es analysieren können. Evtl. kann ich abern ein paar Euros sparen, wenn ihr eine bessere Idee habt - ist evtl. das KSG tot und lässt sie deswegen nicht rein? Ich weiß, dass ein Türschloss nicht richtig zurückmeldet und deswegen auch alle Schlösser bei "Zündung ein" einmal kurz klacken. Aber alles andere funktiert, bis auf das blinken beim Abschließen im Winter, aber das hab ich ja schon in einem anderen Thread mal gefragt.
Ich möchte ungern das KSG tauschen oder den User LAU unnötig belästigen - was meint ihr?
Vielen Dank schonmal vorab.
Timo
Tut mir leid, Kugelfreunde, ich muss diesen Thread nochmal hervorholen.
Ich hab Mittwoch einen Analysetermin beim :). Der Meister sagte mir, man käme überhaupt nicht in das KSG hinein, es wird keine Kommunikation aufgebaut. Möglicherweise ist die K-Linie gestört - das kann aber doch nichts mehr mit falschen Sendern zu tun haben, oder?
Vielen Dank!
Timo
Ja, Becker Traffic Pro.
Kann sein, Herr Tichy, magst du mehr erzählen? Ich weiß, ISO-Radio-thread, lese ich schon parallel, komme aber nicht weiter, noch nicht.
Danke Dir!
Timo
Hatten sie auch alle Adapter raus, die hinter dem Radio hängen? Das ist immer ein Kandidat für solche Probleme, weil da wo an normalen Radios das Antennenplus rauskommt eben bei Audi die K-Line liegt. Da legt das Radio dann 12V drauf und dann ist Ente mit Diagnose auf dem K-Bus.
Kann dir für Portoerstattung mein VCDS leihen, dann kannst du dir das mal selbst anschauen, bevor du dafür die Werkstatt reich machst.
Danke, das nehme ich gerne an. PN folgt.
Kann ich als Laie auch damit umgehen? So lange hab ich die Kugel ja noch nicht und vorher hatte ich mit OBD2 wenig zu tun (bin halt eher Nutzer, und im Zafira A gab es keine Probleme, bisher...)
Timo
Keine Ahnung ob du damit klarkommst, ich finde es ziemlich selbsterklärend. Notebook hast du ja wahrscheinlich, oder? Dann kannst du zumindest mal schauen, ob die anderen Steuergeräte sich melden und ob es was hilft, wenn du dein Radio abklemmst (und zwar wirklich abklemmst, mit allen Adaptern... ich trau Audi-Werkstätten ja bei sowas ungefähr so weit wie ich meinen A2 werfen kann...).
Wenn du eine Anleitung befolgen kannst und eine Schaltfläche lesen und dann draufklicken kannst und vielleicht von selbst auf die Idee kommst, mal auf "Interface" => "Test" zu klicken, dann stehen deine Chancen schon ganz gut. Lach nicht, ich arbeite als Admin, ich hab User, die kann man außer Gefecht setzen, wenn man ein Icon auf dem Desktop verschiebt.
Dann verstehen wir uns, ich mach nichts anderes. Und ich weiss, wovon du sprichst... mehr, wenn ich zu Hause bin. Merci vielmals bis dahin.
Timo
Hi A2-D2, wird gemacht, aber: es funktioniert eigentlich alles, Heckscheibenheizung, Klima, Radio, Innenbeleuchtung, FunkFB, Fensterheber, Komfortschaltung Fensterheber mit Schlüssel/mit Funk, Kofferraum, Handschuhfach, Aussenspiegel. Der freundliche meinte, das am Ende VIELLEICHT das KSG defekt ist, da sagte ich nur, dann würde ja bestimmt nicht alles funktionieren...
Danke
Timo
Habt ihr schon mal probiert, das KSG für ein paar Minuten stromlos zu machen (Sicherung ziehen)?
Vielleicht klappts...
PS.: funktioniert die K-Line der anderen Steuergeräte?
Hallo Freunde,
... Ich weiß, dass ein Türschloss nicht richtig zurückmeldet und deswegen auch alle Schlösser bei "Zündung ein" einmal kurz klacken.
Timo
Das Problem mit dem "klacken" hab ich auch bei meinem A2 (BBY, BJ 12/2002). :kratz:
Wie kann man den Fehler beheben?
@ flyingfuse:
Nein, noch nicht. Wenn herr_tichy 's VCDS bei mir eintrifft, werde ich mich darum kümmern, dann wird das KSG der Kugel durchleuchtet.
Danke
Timo
Ich habe gerade Dank flyingfuse ne Idee:
Der Vorbesitzer hat sein Radio einfach ohne umpinnen angesteckt, dann wäre ja immer auf der K-Linie 12V (laut herr_tichy). Wenn dann nie die Batterie abgeklemmt war (ups, hab ich beim Becker-Umbau auch nicht gemacht), dann ist das einfach noch ein "alter Zustand" denn ich bin mir zu 100% sicher, alles korrekt umgepinnt zu haben (dank Stanni!) und alles, was übrig war (grau-weiß z.B.) schön isoliert im Schacht liegen zu haben.
Könnte Sinn machen?
Timo
Da musst du wohl ein Schloss tauschen, oder mehrere...
Timo
Tach zusammen!
Mein Kleinster hat jetzt leider auch die Klackerkrankheit bei "Zündung ON".
Gibt´s da evtl. ´ne Diagnosemöglichkeit herauszufinden welches Türschloss sich nicht meldet z.B. Fehlerspeicher o.ä. ?
So liebe Freunde,
ich bin es mal wieder. Ich habe mich an Pfingsten unter Androhung schlimmer Konsequenzen doch noch mal reingesetzt in die Kugel und herr_tichys VCDS angeklemmt. Dabei habe ich einfach mal alles auslesen lassen, Ergebnis:
Fahrzeugtyp: 8Z - Audi A2
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 18 37 45 46 56 57 75 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8ZZ1N024319 Kilometerstand: 185410km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\045-906-019-AMF.clb
Teilenummer: 045 906 019 G
Bauteil: 1,4l R3 EDC G000SG 1281
Codierung: 00002
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: 193D92F9830EDAD0C62
WAUZZZ8ZZ1N024319 AUZ7Z0Y1618656
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 X X X
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\8Z0-907-379-MK20.lbl
Teilenummer: 8Z0 907 379 B
Bauteil: ESP 20 CAN V015
Codierung: 10758
VCID: 47990481653A9C20A06
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: Keine
Teilenummer: 8Z0 820 043
Bauteil: A2-KLIMAVOLLAUTOMAT 0406
VCID: F3E10051C122C080ACE
Keine Fehlercodes gefunden.
oder Fehlercodes werden vom Steuergerät nicht unterstützt
oder Kommunikationsfehler aufgetreten
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\8Z0-959-655.lbl
Teilenummer: 8Z0 959 655 E
Bauteil: Airbag Front+Seite 4005
Codierung: 00102
VCID: 4E9731A58A404D68E30
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\8Z0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 8Z0 920 930 F
Bauteil: W1-KOMBIINSTR. VDO D13
Codierung: 09130
Betriebsnr.: WSC 56998
VCID: 3F891C613DEAD4E0186
1 Fehler gefunden:
01304 - Radio
49-00 - keine Kommunikation
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: Keine
Teilenummer: 8Z0 815 071
Bauteil: Zuheizer Diesel D49ˆ
Codierung: 00002
VCID: F8FB377DD844A3D899C
1 Fehler gefunden:
01412 - Glühkerze mit Flammenüberwachung (Q8)
27-00 - unplausibles Signal
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\8Z0-959-433.lbl
Teilenummer: 8Z0 959 433
Bauteil: Komfortgerát T01 03B1
Codierung: 06720
Betriebsnr.: WSC 40088
VCID: 0301D091118270003CE
Subsystem 1 - Teilenummer: 8Z1959801A
Bauteil: Tõrsteuer.FS BRM 0004
Subsystem 2 - Teilenummer: 8Z1959802
Bauteil: Tõrsteuer.BF BRM 0001
Subsystem 3 - Teilenummer: 8Z0959801A
Bauteil: Tõrsteuer.HL BRM 0001
Subsystem 4 - Teilenummer: 8Z0959802A
Bauteil: Tõrsteuer.HR BRM 0001
7 Fehlercodes gefunden:
00957 - Schlüssel 3
35-00 - -
00958 - Schlüssel 4
35-00 - -
00912 - Schalter für Fensterheber vorn links (E40)
27-10 - unplausibles Signal - Sporadisch
00913 - Schalter für Fensterheber vorn rechts; Fahrer (E81)
01559 - Fahrertür
60-10 - safed nicht - Sporadisch
00914 - Schalter für Fensterheber hinten links; Fahrer (E53)
01562 - Tür hinten rechts
61-10 - entsafed nicht - Sporadisch
Ende --------------------------------------------------------------------
Soweit so gut. Danach hab ich alle Fehler, soweit möglich, gelöscht und dann die Batterie für 15 Min abgeklemmt. Nach dem Anklemmen hab ich nochmal die Schnittstellen ausgelesen:
Codierung: 00002
Codierung: 10758
1 Fehler gefunden:
01206 - Signal für Ausschaltdauer der Zündung
Codierung: 00102
Codierung: 09130
1 Fehler gefunden:
01304 - Radio
Codierung: 00002
Codierung: 06720
So, 01304 im Schalttafeleinsatz, JA, Fremdradio drin und JA, ISO Thread gelesen und JA, umgepinnt. Ach, und JA, Radio geht mit Zündung an und aus und wird auc h lauter beim schneller fahren...
Wie komm ich jetzt da rein, dem Kombi zu erzählen, dass es sich nicht um das Radio kümmern soll, damit der Fehler verschwindet? VCDS will ein Login, das kenne ich aber nicht und hab es deswegen gar nicht probiert.
Nach wie vor bleibt die Frage, warum der Freundliche da nun nicht reinkam, das kann ich aber selbst erst sagen, wenn ich ein Login kennen würde, oder?
Vielen Dank euch allen
Timo
Zum Fehler Radiokommunikation:
Im Kombiinstrument unter "Anpassung", Kanal 62, das Radio aus der Codierung entfernen.
+00001 - Radio
+00002 - Telefon
+00004 - Navigation
+00008 - Telematik
  • 4 Wochen später...
Liebe Gemeinde,
ich möchte kurz mitteilen, dass der :) heute meine neuen Schlüssel und Funksender anlernen konnte, und das es wesentlich weniger gekostet hat, weil ich Mitglied in diesem Forum bin. Denn wenn ich euch nicht gehabt hätte, dann hätte ich wohl jetzt ein neues KSG statt einem reparierten, dass der :) dann auch noch hätte anlernen müssen - alles vermiedene Kosten dank euch und deswegen dafür ein ganz herzliches Dankeschön, und dies allen voran an und ganz besonders an "herr_tichy" und "Lau".
Ich hoffe, dass ich diese Hilfe irgendwann mal zurückgeben kann.
Viele Grüße
Timo
    2. 5
      Hilfe bei AHK Elektrik
    3. 5
    4. 16
    5. 16
    6. 0
      Basic setting RTFM 12
    7. 4
      Kennzeichenbeleuchtung/ Kabelbruch in Gummitülle der Heckklappe
    8. 7.058
    9. 24
    10. 14
      Einschätzung Kosten Zahnriemenwechsel & Ölpumpenkette
