Hallo Leute
Ich habe da ne kleine Frage zur Dachantenne.
Zu den Daten A2 mit Open Sky telefonvorbereitung bzw war eingebaut beim Vorbesitzer. Leider wurde die Dachantenne von irgendeinem Viech zerfetzt ich möchte diese entfernen bin mir aber nicht sicher ob die GPS Antenne beeinflusst wird.
Ach ja es ist ein Navi Plus verbaut.
Die GPS Antenne sitzt unter dem Armaturenbrett. Oben ist nur die Telefonantenne und die ist auch nur Aufgeklebt. Dieses Kunstoff/Gummiteil kannst du aber nachkaufen und einfach tauschen.
Normalerweise ist nur die äußere Hülle beschädigt und darunter ist die eigentliche Handy-Antenne aufgeklebt und völlig OK. Läßt sich vermutlich nicht so einfach entfernen, ein Klebepunkt auf dem Glas bleibt sicherlich zurück. Besser mal eben eine neue Kappe aufklippsen.
Das Problem hatte ich neulich beim A2 von nem Freund. Permanent beißt ein Vieh auf der Antenne rum. Sie wurde schon mehrmals getauscht in der Hoffnung, dass das mal aufhört. Tut's aber nicht.
Die Antenne haben wir abgemacht, die Scheibe poliert und man sieht nichts. Das Telefon benutzt er eh nicht..
    2. 207
    3. 39
      Zahnriemenwechsel beim A2 1,2 TDI selbst gemacht
    4. 207
    5. 27
    6. 7
    7. 210
      1.2 TDI: Bilstein-B4-Fahrwerk
    8. 12
      Stoßdämpfer und Federn
    9. 207
    10. 4
