Ich hoffe, mir kann jemand bei meinem Problem weiterhelfen. Im Forum habe ich dazu keine Antwort gefunden.
Ich habe einen A2 1.4l, EZ 04/2001, MKB AUA. Da ich immer wieder Probleme mit der MKL habe, wollte ich ein Updatefähiges MSG einbauen lassen. Leider konnte das Audizentrum in Passau das "neue" MSG nicht anlernen. Laut Auskunft muss wegen der Wegfahrsperre im Armaturenbrett die Fahrzeugidentifikationsnummer ins Motorsteuergerät übertragen werden. Da es sich jedoch um ein gebrauchtes MSG handelt, in dem bereits eine andere FIN hinterlegt ist, war dies mit Werkstattmitteln nicht möglich. Daraufhin habe ich beim Kundenservice von Audi angerufen. Dieser meinte, dass dies möglich sei und die Werkstatt solle sich mit Audi in Verbindung setzen. Der Meister meinte, er habe von Audi keine andere Auskunft erhalten. Daraufhin habe ich mein Problem schriftlich per E-Mail dem Kundenservice von Audi geschildert. Als Antwort erhielt ich lediglich den Hinweis, ich solle mich noch einmal mit der Werkstatt in Verbindung setzen. Doch diese konnte mir wieder nichts anderes mitteilen. Im Internet habe ich die Firma VAG-Tuning.com gefunden. Auf meine Anfrage wurde mir mitgeteilt, dass sie in der Lage wären, die Daten vom alten MSG auf das "neue" MSG zu übertragen. Jedoch läuft der Motor mit dem "neuen" MSG wieder nicht und stirbt sofort ab.
Weiß jemand eine Lösung für mein Problem?
Den Sachverhalt halte ich für unwahrscheinlich, mein A2 mit AUA-Motor hatte auch ein MSG mit dem Index "Q" und der gewährleistungspflichtige Gebrauchtwagenhändler hat aus der Bucht eines mit Index "EG" aus einem A2 mit BBY geschossen. Das ließ sich in der Audi-Werkstatt problemlos anlernen. Dazu ist eine CD notwendig. Bei meiner Werkstatt waren zwei CD falsch beschriftet, mit der ersten konnte das Update nicht aufgespielt werden, auf meinen Hinweis, einfach mal die andere zu probieren ging es dann absolut problemlos.
@A2-D2
anbei ein Bild der beiden MSG. Das Steuergerät habe ich über Ebay von einem Verwerter gekauft.
@Deichgraf63
Ich kann auch nicht glauben, aber es leider nun mal so.
Freut mich, dass es bei anderen funktioniert, hilft mir aber nicht weiter.
Also, du hast beide Steuergeräte zu Mirco Küster geschickt, der hat die Wegfahrsperre vom alten auf das neue Motorsteurgerät kopiert und nun geht das alte Steuergerät noch, das neue lässt sich aber nicht starten.
Blinkt beim neuen Motorsteuergerät dann auch das WFS-Symbol? Oder wie äußerst es sich im Detail wenn der Wagen mit neuem Steuergerät nicht starten mag?
Aus welcher Region kommst du denn?
Richtig. Es leuchten zwei gelbe Leuchten. Die Motorsteuerung und die Wegfahrsperre. Beim Versuch den Motor zu starten springt dieser nicht an und geht sofort aus. Habe Angst, wenn ich noch einmal die Steuergeräte tausche, dass das alte Steuergerät bald auch nicht mehr funktioniert.
Region Niederbayern (dort wo die Flut ist).
Vom hin und her tauschen der Steuergeräte dürfte nichts passieren. Die Wegfahrsperredaten werden durch umbauen nicht beeinflusst.
Hast du schon bei Küster reklamiert? Was sagt Mirco dazu?
Hast du zufällig den Wegfahrsperrenpin vom alten und neuen Steuergerät? (Ja oder Nein reicht).
Hej Zusammen,
um mir den gleichen Ärger wie der TE zu ersparen, wollte ich mal nachfragen, ob dieses Steuergerät theoretisch zu meinem 2000er AUA passen würde:
Motorsteuergerät AUDI A2 1,4 16V, 75 PS, 55KW, BBY, Mj 2003 | eBay
Meiner Meinung nach benötige ich doch ein programmierbares MStG mit der Endung EG, um mein MKL-Problem dauerhaft in den Griff zu bekommen, aber der Verkäufer teilte mir als Teilenummern folgendes mit:
"Die VW-Teile-Nr. ist 036 906 034 CA. Ausserdem noch Magniti Marelli-Nr. 61600.690.06"
Gibt es noch weitere MStG´s, außer mit den Endungen Q und EG?
Passt ein BBY-Steuergerät denn grundsätzlich zu einem AUA?
Muß ich auf das Baujahr des MStG achten, da ja ab 2002 ein CAN-Bus verwendet wurde? :kratz:
Das war´s erstmal...:warte:
  • 1 Jahr später...
OK, wenn ich das richtig verstanden habe, dann kann man das nicht selbst mit VCDS machen, oder?
Ich hebe hier folgendes gefunden:
— 1.4 AUA EUR4 MJ2001 – MJ2002
—— Datensatz 1
HW-TN: 036906034Q
MJ ab Werk: MJ2001
Info: NICHT updatefähig
Bekannte Versionen: 3415
ET-Hinweis: Entfallen am 1.4.2007, wird ersetzt durch: 036 906 034 EG
Quellen: Angaben basieren auf Teilekatalog und VCDS-Logs
—— Datensatz 2
HW-TN: 036906034EG
MJ ab Werk: möglicherweise auch spätes MJ2001 ; MJ2002
Info: updatefähig
Bekannte Versionen: 4017, 4030
TN-Update: Kann durch Update auf 036997034AB gebracht werden
ET-Hinweis: Entfallen am 1.10.2009, wird ersetzt durch 036 997 034 AB
Quellen: Audi Diagnosesystem + Angaben basieren auf Teilekatalog und VCDS-Logs
—— Datensatz 3
HW-TN: 036997034AB
MJ ab Werk: nie ab Werk verbaut
Info: updatefähig
Bekannte Versionen: 7455
TN-Hinweis: Wird im ET-Handel immer mit Version 7455 ausgeliefert
Also wäre das nun das begehrte Teil.
    2. 8
    3. 8
    4. 8
    5. 31
      Delle in Karosseriestruktur
    6. 5
      Getriebekennung BAD 1.6 Liter FSI
    7. 11.452
    8. 8
    9. 13
      Thermostatgehäuse tauschen
