Achtung: Wartungsarbeiten zwischen 12:40 und 13:15 Uhr. Server geht dabei mehrmals offline. Viele Grüße, Artur ×
Koppelstange, oder doch Domlager?
Ja, ich weiss, das Thema Koppelstange ist eigentlich ein alter Hut. Aber da ich nur Erfahrung mit dem 1.2TDI habe, muss ich jetzt doch noch mal nachfragen.
Der aktuelle A2 hat manchmal ein Knarzen/Quietschen, wenn man im Stand bzw. während des langsamen Fahrens lenkt. Ich ging beim Kauf vom Domlager aus, Werkstatt meinte auch Domlager, und der ADAC Mensch beim Stoßdämpfertest bemerkt auch dieses Geräusch und schloß auf Domlager. Die hatte ich bereits zu Hause liegen...
Heute habe ich mich an die Einbauvorbereitungen gemacht (Schrauben und Muttern "behandelt"). Beim Sprühen rüttelte ich an der Koppelstange. Merkwürdigerweise zeigte diese am oberen Lager (komischerweise nur manchmal), bei starkem Zug oder Druck in Richtung Motor ein geringes Spiel und dabei gab sie immer ein "Tock"-Geräusch von sich.
Nun bin ich verunsichert, ob nicht vielleicht doch die Koppelstange (im übrigen Meyle HD Ausführung, ziemlich verrostet) der Übeltäter für das nicht immer vorhandene Geräusch beim Lenken sein kann.
Könnt ihr mir da weiterhelfen, oder doch einfach mal aus Verdacht heraus erstmal die Koppelstange tauschen, weil einfacher?
Ich hab mir gerade schnell die Koppelstange geholt. Wen es interessiert: meine hat jetzt die Teilenummer 6R0 411 315 A für aktuell EUR 31,-.
Lass jemand im Auto im Stand die Lenkung drehen, einmal voll links und voll rechts. Mit der Hand hälst du von aussen die Feder fest. Diese muss sich gleichmäßig mitbewegen mit der Radbewegung, macht sie das nicht sondern "springt" oder ruckelt, dann ist es das Domlager.
Den Test hatte ich schon gemacht: beide Federn drehen sich beim Lenken einwandfrei mit.
Ach egal, ich tausche jetzt mal die Koppelstange, und wenn das Geräusch, wie vorhergesagt, nicht verschwindet, dann kommt das Domlager raus. Teile habe ich ja schon alle rumliegen...
So, hab den Test abgenommenem Rad wiederholt. Interessanterweise konnte man diesmal das Knarzen sogar von aussen hören, und hab wieder an die Feder gefasst und diesmal konnte man das Ruckeln der Feder spüren!
Ergo: doch das Domlager!
...warum frag ich überhaupt...:P
Hab heute das Federbein wieder zusammengesetzt und eingebaut. Und siehe da, das Knarzen ist verschwunden. Ein schönes Gefühl... :)
Jetzt muss nur noch der Ganghebel im Vierten Ruhe geben, dann ist der A2 so wie er sein soll! ;)
