Hallo Gemeinde,
beim Abschließen mit Fernbedienung blinkt's nicht. Ich vermute, dass das Auto denkt, es sei noch eine Tür offen. Wahrscheinlich meldet ein Kontakt (wo immer der auch sitzt) nicht die verschlossene Tür zurück. Wie könnte ich herausfinden, an welchem Bauteil es liegt:kratz:
Übrigens hat die Kugel bisher (überraschenderweise) ein einziges mal beim Abschließen geblinkt, weshalb ich auf ein Kontaktproblem schließe.:crazy:
Besten Dank für Eure Antworten
Peter
such mal hier im Forum zum Stichwort Quittungsblinken oder blinkt nicht. Es liegt wahrscheinlich an einem fehlerhaften Microschalter in einem der Türschlösser. Dazu gibt es einen Thread in dem beschrieben ist, wie man herausfindet an welcher Tür es liegt. Kurz gesagt: wenn man die betroffene Tür öffnet geht die Innenbeleuchtung nicht an bzw. wenn die Innenbeleuchtung schon brennt (weil man erst eine funktionierende Tür geöffnet hatte) geht sie dann aus, obwohl die betreffende Tür auf ist.
Auch mal zum Stichwort Mikroschalter oder Microschalter oder Türschloss die Suche bemühen. Ich habe das gleiche Problem und bin auch fündig geworden. Der Tausch des Schlosses muss eine Heidenarbeit sein! Und das Schloss kostet rd. 100€
Also bei mir war es das Heckklappenschloß bzw. der Mikroschalter darin. War allerdings leicht zu finden, da ich FIS habe und dort immer angezeigt wurde, das die Heckklappe nicht geschlossen war, obwohl sie definitiv geschlossen war. Das neue Schloß hat runde 39€ gekostet und der Einbau wurde mit Hilfe des Forums schnell selbst erledigt.
Frohe Weihnachten !
Seh Dir mal den Schließbereich der Heckklappe an, dort stört oft nur ein Blatt Zeitung oder Folie. Ist bei meiner Kugel der " Sensibelbereich ".
Viel Erfolg !!!
wuppersekt
Ist bei mir seit Jahren so. Türschloss hi li saved nicht. Ist aber trotzdem zu aber es blinkt nicht. Anderes Türschloss wartet schon ewig auf Einbau...
      A2 behalten oder Q2 kaufen ?
    2. 5
    3. 24
      Motorhaube poltert
    4. 13
    5. 207
    6. 207
    7. 39
      Zahnriemenwechsel beim A2 1,2 TDI selbst gemacht
    8. 207
    9. 27
    10. 7
