Ich möchte meinen defekten A2 am nachhaltigsten Verwerten: Abgabe (Köln)
Ich bin gerade zurück aus dem Krankenhaus und der A2 ist noch zu vergeben. Eigentlich will ich den üblichen Weg mit Angebot hier in A2 Freunde beschreiten. Ich melde mich bald. -
VCDS / Diagnose für Anfänger beim A2
Ich verwende einen WIN10-Tablet und halt das originale VCDS mit dem PCI-Diagnosegerät. Früher hatte ich auch ein Cina-Diagnosegerät und mit einem Keygenerator das VAG-Com freigeschaltet. Als Rechner musste ein alter DELL-Latitude herhalten. Das Ding funktioniert heute noch mit Win-XP. Virenscanner mochten den Key-Genarator überhaupt nicht... Das Schöne an dem Rosstech ist halt, daß es nicht an einen Rechner gebunden ist, sondern der Lizenz-Key im Diagnosegerät hinterlegt ist. -
Kurze Frage, was willst Du auf dem Diagnosegerät mit einem Avast Virenscanner? Oder willst Du nebenbei noch Surfen? -
Schließzylinder ohne Schlüssel ausbauen
Hallo zusammen, ich habe aus einem Spenderfahrzeug eine "neue" Fahrertür bekommen. Weiß jemand ob ich zwingend den original Schlüssel brauche, um nur den Schließzylinder der Fahrertür auszubauen ? Dieser ist nämlich nicht mehr vorhanden. Ich habe weiter keine Daten vom Spenderfahrzeug. In der alten Tür ist der Mikroschalter im Schloss defekt, somit kann ich mir auch den Austausch des kompletten Schlosses sparen. Kurz: Ist es möglich den Zylinder ohne Schlüssel auszubauen? -
30
Ganzjahresreifen 175 60 R15
Du hattest doch oben geschrieben: deutlich schlechter als jeder mäßige Winterreifen Also durchaus brauchbar scheinen die schon zu sein. Auch von dem Aspekt finde ich es gut wenn man im Jahr 2x weniger dieses ToDo auf dem Zettel hat und andere Sachen erledigen kann. Laufleistung vs. Sommerreifen wäre wohl noch interessant. -
Glühkerzenstecker - wie ersetzen?
Da ich gerne die Variante 1 ausführen wollen würde, da man auf den ersten Blick recht gut drankommt und somit gleichzeitig auch einen Fehler im Kabel ausschließen kann, bräuchte ich Hilfe bei der Ermittlung des Steckplatzes im Steuergerät. Kann mir jemand sagen wo die Kabel in dem Steuergerät reinkommen? Am Besten mit Bild oder Schaubild, da ich mich bei sowas echt nicht besonders tief in der Materie drin bin. Danke vorab👌 -
72
Was man tunlichst vermeiden sollte, sind Kurzstrecken mit einem FSI. Und auch längere Strecken mit Volllast. Beides mag der A2 FSI nicht besonders. Ich weiß es aus eigener Erfahrung mit 2 FSI die wir meist unterschiedlich bewegt wurden. Der Blaue wurde für einen recht kurzen Arbeitsweg bei Schlechtwetter und 1x pro Jahr für Urlaubsfahrten benutzt. Wenn die Strecke es möglich machte auch mit ordentlich Speed. Da waren dann vor 5 Jahren bei ca.160000Km auch neue Düsen fällig, zusammen mit ProBoost Software. Der Silberne wurde meist bei schönem Wetter mit offenem OSS bewegt, hatte kaum Kurzstrecke und es gab nur ab und zu kurze 5-100 Minuten lange Volllastfahrten. Es sind nun bei knapp über 200000 Km immer noch die ersten Düsen drin und die Kiste läuft prima. -
72
Moderator: Technikbereich! Ich habe die atmosphärisch unschönen Beiträge rausgenommen. Tragt doch bitte die technischen Informationen zusammen wie der FSI mit anderen Düsen ausgestattet werden kann ohne diese Rechthaberei dabei. Reicht doch wenn der MKB "BAD" ist... Bisher scheint gesichert zu sein, daß die 005 und 016 Düsen eine andere Ansteuerung haben, siehe auch den Beitrag von @Sepp. Mit anderer Software, ProBoost or whatever, ist das regelbar. Seriensoftware und die anderen Düsen können zu Problemen führen. Auf der Basis sollte hier m.E. weiter diskutiert bzw. Erfahrungen zusammengetragen werden. Danke!- 2
