Vibrationen im Lenkrad! Warum?
Das leidige Thema der FFB.....Hilfe
Ich denke mit ein ein-buchstabiger KSG version wie dein N brauchen mann ein alte Schlüssel 8Z0 837 231 (ohne D). -
19
Radnabendeckel Magnesiumfelgen
Hm aliexpress sagt, nix an meinem standort... gibts die auch in silbern? -
Komfortsteuerung nicht mehr zu kaufen, --> Trick, damit Batterie nicht leergesaugt wird ...
Hallo, habe auch schon wieder ein KSG Problem. Das letzte vor 15 Jahren ;-) 8Z0959433M . Dieses Album ist es komplett tot, keine Funktion und kein Auslesen möglich. Wo finde ich die Sicherung,Zuleitung für das Steuergerät. Welche Steckerbelegung gibt es ? Damit ich mal messe kann ob ev. Die Spannung am KSG anliegt. Im Werkstatthandbuch kann ich nichts finden bei denSchaltplänen Bitte um dringende Hilfe. Danke Markus -
19
Teilenummer 81.A.601.170 Innen 55mm aussen 60mm https://www.ebay.de/itm/383720842558?_skw=55+mm+81.A.601.170&itmmeta=01KEHPMV9YDMKQ56ASEH6YEKBE&hash=item59578b653e:g:NF0AAOSwLsFfYIrU&itmprp=enc%3AAQAKAAAA0FkggFvd1GGDu0w3yXCmi1csxL18o9SOgyhiIMN30EC0g6dwqQjhdDwQrkdfYqdo5l4pAkiZg5h%2BinIrB69em%2Bon0O3tcA83PyxKRboNgWcc60wFUtPT8FizXkFH428GxO07ba9%2B6Ug%2BDGeA0ySuuLPQOIYpIwjDAplrCJfkx22APsXRrKjtHROdzW4x9SSMFWLYgyeDv6P5aZv6SWByfXe5EXoYWZe4l%2FKAObE1bqJXK5NWETg3StxSP%2B7qSoPzuk%2FfY63TmsMnF3yBE2yMQ6A%3D|tkp%3ABk9SR6C207b0Zg Oder hier 4 stk 4,36 https://de.aliexpress.com/item/1005009507727512.html?spm=a2g0o.productlist.main.2.bb4ayE6oyE6o5O&algo_pvid=2a900d10-f85a-41de-9b5b-4016753739a1&algo_exp_id=2a900d10-f85a-41de-9b5b-4016753739a1-1&pdp_ext_f={"order"%3A"612"%2C"eval"%3A"1"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!EUR!6.56!4.36!!!52.08!34.62!%40210385a817679732647072854e822c!12000049314187896!sea!AT!0!ABX!1!0!n_tag%3A-29910%3Bd%3Aadc25955%3Bm03_new_user%3A-29895%3BpisId%3A5000000197850285&curPageLogUid=HMunUPh6zVgr&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A1005009507727512|_p_origin_prod%3A Ohne Gewähr -
19
Hat jemand noch einen aktuellen Link? Ich bin mir immer nicht sicher, ob die passen... -
Wieso Brauch ich denn umgedingt dieses Microtimer-Kabel? Wegen den Hülsen was dran sind zum einklippsen im Stecker 5? Tempomat liegt vom CUM-CARTEC mit Kabelsatz hier, genau so wie der Komfortblinker von ihnen -
Ja das hab ich schon gelesen, danke Das kommt auf:-) Bestellt habe ich ihn mal und bei Kleinanzeigen bin auch gerade noch an einen dran. Werde weite berichten sobald ich ihn habe. -
@Chris-82 wenn du die Microtimer-Kabel bestellst, vielleicht noch 2 mehr kaufen, falls du mal einen Tempomat nachrüsten willst, wenn der noch nicht vorhanden ist, ist der gleiche Anschluss im MSG. -
Ein neuer ID48 kann über VCDS angelernt werden. Wenn die FFB von dem Anbieter passt ist es ein guter Preis.
