Was ist der Sinn und Zweck...
.... dieser komischen 'Stellschraube' unter dem Gaspedal.
Blöde Frage - gelle ?
rausdrehen = Audi schneller ??
reindrehen = Audi langsamer ??
Bitte Eure Meinungen !
Danke !
Thomas
Damit wird das E-Gas eingestellt. Wenn der Gaspedalgeber 100% meldet, muss das Pedal am Anschlag sein.
Wenn Du den Anschlag weiter runter drehst, meldet der Geber trotzdem nur 100%. Wenn Du ihn weiter hoch drehst, meldet er nur 90%. Macht Dich aber effektiv auch net langsamer, weil in den meisten Lastzuständen ist 80% gleich Vollgas.
Thomas
Schade ! :(;(
Das wäre so schön einfach gewesen...... ;)
sicher, daß das so ist? bei den alten vag-dieseln konnte man durch verstellen dieses anschlages die leistung etwas verändern.... kann aber im heutigen e-zeitalter mit all seinen geberchen und sensoren durchaus nicht mehr der fall sein....
Wenn er eh ned mehr Gas annimmt, brauchst ja ned voll draufhatschn. :D
(wie wir es in Österreich sagen würden)
Also wenn der Motor nicht mehr Gas annimmt, bringt es nichts, wenn man noch mehr Gas gibt. :D
also ich hatte letztens einen leihwagen von nem möbelhaus, und weil man dort diesen nüppel sehr gut sehen konnte hab ich mich das selbe gefragt und promt koplett rausgedreht.
und siehe da der kastenwagen verwandelte sich zu ner waffe :)
aber das geht nur bei fahrzeugen die wohl noch kein e-gas haben sondern nur bei seilzug
    2. 27
    3. 27
    4. 27
    5. 5
    6. 27
    7. 5
    8. 5
    9. 5
      Stellung Einlassnockenwelle
    10. 1
