1.6 FSI: Tiefes Brummen bei 3000 Umdrehungen
A2Walter
Guten Tag, hab mit der Suchfunktion leider nix passendes gefunden, darum der neue Thread.
Mein FSI fängt bei ziemlich genau 3000 Umdrehungen an laut und tief zu brummen. Dachte erst es liegt an einem Fehler im Schichtbetrieb, aber das Brummen ist weg, sobald ich den Gang rausnehme und in den Leerlauf gehe. Ist demnach das Getriebe verschlissen?
Weitere Infos:
- Wenn man weiter beschleunigt und die Drehzahl weiter erhöht verstimmt das Brummen wieder oder es wird einfach durch die eigentlichen Motorgeräusche übertönt. In jedem Fall wird es nicht stärker / lauter.
- tritt unabhängig vom gewählten Gang auf. Stets bei 3000.
- Keine Fehlercodes im Speicher
- Fährt sich soweit ganz normal. Leicht erhöhter Verbrauch, kann aber auch nur Einbildung sein.
Jemand ne Idee?
Danke
    2. 61
    3. 0
    4. 13
    5. 1
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
    9. 13
    10. 26
