Hallo!
Unser A2 1.2. Tdi nimmt sporadisch keine Leistung, kein Gas an.
Anscheinend wird die Kommunikation des CAN-BUS gestört, laut VAG COM.
Ist euch so ein Fehler schon unter gekommen?
Lösungsvorschläge?
@ Karat21, Das org. Radio ist verbaut, ich habe es mal ausgebaut um zu testen ob der Fehler weiter auftritt.
@ Artur, Nein, passt nicht zum gezeigten Fehlerbild.
Habe vorhin beide Steuergeräte ausgebaut, aber da ist alles wie neu, keine Korrosion oder dergl. an den Steckern.
Kann man den High Can_Bus am Diagnosestecker abgreifen?
Hatte das mit nem 1,4 TDI mal das er auf der Autobahn auf einmal keine Leistung mehr gehabt hat und nur noch 120 fuhr.
Fehler war, ein kleiner Unterdruck Schlauch hatte
Sich gelöst.
Hallo!
Habe mal ein Getriebesteuergerät vom Lupo 3l eingebaut, leider wird der Bremslichtschalter anders ausgewertet, anscheinend schaltet der eine gegen Masse und der andere genau anders. Das könnte man natürlich ändern. Aber soviel Zeit habe ich grade nicht. Der Rest hat funktioniert, Kuppeln geht, Bin Rückwärts u. Vorwärts gefahren.
Bearbeitet von onclebenz
Hallo!
Wer tauscht mit mir für kurze Zeit die Getriebesteuergeräte?
So kann ich das Steuergerät als Übeltäter sicher ausschließen.
Umkreis 100 km von 76547, das wäre grandios.
Oder wer hat eins liegen und leiht es mir gegen Gebühr?
Liebe Grüße
Jörg
    2. 9
    3. 8
    4. 8
    5. 9
    6. 8
    7. 8
    8. 34
      Diagnose 2025 --- Erfahrungen
    9. 9
    10. 70
